24 vdc adaptör yardım
4 Nis 2008
Arkadaşlar elimde 220 ac / 24 vdc 2,5a lik metal kasalı güç kaynagı var
bu güç kaynagında kendi üzerinde ufak bir potla 20-25 v arası ayar yapılabiliyor 20v asagıya düşünce cıt cıt ses yapıyor elimde 3 adet var ve hepside posetinden cıkma
ben bu güç kaynagının ayar aralıgını nasıl yükseltebilirim amacım 1,5v - 24v arası bana yeterli cihazın orjinalligini bozmadan ek bir devre ile yapılabilicek bir dizayn varmıdır acaba
önerilerinizi ve yardımlarınızı bekliyorum
elektroni55 den alıntıdır
çok teşekkür ederim peki bu devrede kaç a lik kontrol yapabilirim çünkü 3 güç kaynagını paralel baglayıp 7,5 a lık bir kapasiteyi kaldırırmı 1,2v ile 24v devre
Lm338K datasheette yazdığına göre 5 amper'e kadar akım sağlayabiliyor fakat çok iyi soğutulması gerekir.
Kullandığınız güç kaynaklarını paralel bağlamayı düşünüyorsanız bence çıkışlarını diyotla birbirinden ayırın.
devreyi kurdum yanlız pot hiçbir degeri deiştirmiyor cıkıs girise verdigim 27dcv 25 olarak sabit tutuyor problemi anlıyamadım
Pot'un veya regülatörün bacaklarını karıştırmış olabilirsiniz.
0,1 lik kondansatörü kutupsuz olan 250v olması sakınca yaratırmı acaba
Sorun olmaz, daha önce de söylediğim gibi regülatörün ve potun bağlantılarını tekrar kontrol edin. Potu yerinden sökmeden, devreye bağladığınız iki ucunun arasındaki direnci ohmmetre ile ölçün, potu çevirdiğinizde değer değiştirdiğinden ve sağlam olduğundan emin olun. Lm338'in pinleri, alttan görünüşe göre aşağıdaki gibidir, tekrar bağlantınızı kontrol edin:
    6.1 KB · Görüntüleme: 9
otomasyon1es
