Elimde 24 litre kmprsor var bunun kontrol kapagini actigimda + ve- olan bir vida var bunu biraz artiya cevirdigimde ve emniyet valfini tuttugumda 10 bara kadar cikardim ama biraktigimda sarı kucuk uzerinde 8 bar yazan parca emniyet valfi fazla havayi tahliye ediyo bu parcanin 10 yada 12 bar olani online nerde satiliyo bilen varmi yada elinde olan cunki hava tankinda 12 bar yaziyo ki bu basinc normaldir yapilmasinda bi sakinca varmidir koproasor 2hp
A10 cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
Sn.joker_; tadlatını yapmaya çalıştığınız durum son derecede risklidir,çok bilinen bir örneğini sayısal değerlerle size vereyim ben; Mutfakta kullanılan "BP" marka lpg 12 kg.lık tüplerin ( BÜTAN:13 KG, PROPAN:11 KG, KARIŞIM:12 KG ) üzerinde TEST BASINCI:35 ATÜ, SİSTEM BASINCI:17.5 ATÜ, HACİM:26 LT. diye yazar.Bu da şu demektir,bu tüpün azami basınçta,güvenlik testinde dayanacağı üst basınç değeri 35 atü olarak uygulanmıştır,kaynak yerlerinin sağlamlığını,gaz sızdırmazlığını,kısa bir anlığına sınamak için bu değer verilmiştir.Devamlı 35 atü verilip tüp bu değerle çalışsa,zaten kaynak yerlerinden kaynaklar koparak gaz sızdırabilir,olay aslında budur.Ama 12 kg veya 26 litrelik bu lpg tüpü,emniyetli şekilde sonsuza kadar da kaynak yerleri bozulmadan,tüp deforme de olmadan 17.5 atü basınçta sürekli kalabilir,yani aradaki bariz fark da budur.
Sizin yapmak istediğiniz tadilatla emniyet valfininin değerini büyütmek istemenizde de ayni durum geçerlidir.Bu durumda tankın güvenli çalışmasını çok fazla riske atmış olursunuz,aman buna dikkat edin.10 barda bile emniyet valfi bunu tank güvenliği için tahliye ediyorsa,bu takdirde 10 bar basınç bile,bu tank için tehlike çanlarını çalıyor demektir.Kullanım şeklinizdeki hava basıncı ihtiyacınızı hiç sorgulamadan,gözetmeden de ben direk olarak da sadece bu tank konusunda yoğunlaşıyorum.Nedeni de biliyorsunuz,ölümlü iş kazalarının (Maazallah),yaralanmalarının,hatırı sayılır dereceden bir oranını,istatistiğini,kalorifer kazanı,lpg tpü,tadilatlı arabalardaki lpg sızıntısı,buhar kazanı infilakları,oksijen,asetilen tüpü infilakları,vb.vakalar oluşturmaktadır.Üzerinde yazılı değer olan 12 bar,sadece test basıncı değeri olarak,test merkezinde geçici olarak verilip uygulanmış bir basınç değeridir,normal,yani güvenli çalışma basınç değeriniz 6-8 barlarda (8 bar da maksimum değerdir ve bu değerin üzerinde tahliye çalışacak şekliyle tank sistemi korunmaktadır.) olmak durumundadır.
Lütfen bu konuya gereken dikkat ve hassasiyeti göstererek,hem kendiniz,hem de yakın çevreniz için risk oluşturacak olan bir durumdan kaçınınız.Hayatınız bizim için değerlidir,bu konuda gereken hassasiyeti de gereken şekilde göstereceğinizi umarak,(Basınç değerini arttırmak için daha büyük kapasiteli tank veya başka sistemlerin de tercihini yaparak) hayırlı cumalar,hafta sonları da ayrıca diliyorum.Kolay gelsin.Saygılarımla.
