kaç voltluk bir kayıp olabilir ? 24 v ac kaynağım trafo fakat bi kontrolör çıkışındaki 24v ac gerilimi doğrultmak istiyorum her zaman aktif durumda olmayacakköprü diyot kondastör kullanarak yapabilirsin ve çıkışta kayıp yaşarsan ki yaşayacaksın doğrulma çıkışına ayarlı XL4015 le tam 24 volta ayarlayabilirsin ( buradaki ac 24 voltu trafo olarak kabul ediyorum)
proteusta bi kurup bakmam gerekecek sanırım teşekkür ederimköprü diyot kullanmadan en küçük olan 1N4007 ile bile yapsan en az 4-6 volt kaybedersin, kolay olsun uğraşma diye köprü diyot dedim data sheete bakmadan şu kadar kaybedersin demem hatalı olur, zaten kaybın bir kısmını da kondastör üzerinden telafi ediyorsun amper bilgisi kullanım amacını bilmediğim için de daha fazla bir şey diyemiyorum. söylediklerim tamamen afaki yani varsayımsal
24v ac kaynağım bir kontrol cihazı 24v ac ile besleniyor ve çıkış veriyor . 24 v ac yi de trafo sağlıyor24 volt ac kaynağınız nedir
burada bir kavram kargaşası var sanırım elindeki trafo 220 AC girip 24 volt AC veriyor olmasın, ben 24 v ac girip 24 v ac bilmiyorum yada görmedim veya mantık olarak bana ters24v ac kaynağım bir kontrol cihazı 24v ac ile besleniyor ve çıkış veriyor . 24 v ac yi de trafo sağlıyor
