arkadaşım yıldız üçgen kumanda şeklini gonderebılırmısın .tahmınımce yıldızdan üçgene geçiş yanı yıldız bırakıp üçgene geçişte mili salısede olsa bı aralık var bence o sebebpten dolayı bu sorun var başım geldı benımde
Bu motor standart dışı bir değerde. Ya 22 kW (30 HP) veya 30 kW (40 HP) olur genelde.Yük altında yol alıyorsa (mesela fan, pompa, merdane gibi) motor devri etiket değerine yaklaşmadan üçgene geçmemesi lazım, hızı ölçmelisiniz. Sigortalar doğru seçilmiş olmalı (Y/Ü 63 A) Kontaktörlerin kontak araları kömürleşmiş olabilir, bu en hain kısadevre şeklidir. Kapakları açıp bir bakın.
fazları çakıştırıyorsun arkadaşım
arkadaşım tahminimce M ve Ü kontaktörlerinin girişlerindeki bağlantıları kontrol et
arkadasım yıldız ücgen kontaktöründen birinde faz cakı8şması var ama büyük ihtimalle üçgen kontaktöründen cıktıgın fazlarla m kontaktöründen cıkan fazların motorda kılamenslere karşılıklı girdiginden emin ol hadi kolay gelsin
meslektaşım bu motorun köprü bağlantısında çakışma oluyor, önce yıldız uçları motora bağla üçgen uçlar boşta kalsın. dikkatli ol start ver, motor köprüsünün 1 konnektorüne faz kaleminin bir ayağını diğer ucu ile boşta olan üçgen kablo uçlarına dokun( Sistem çalışıp yıldız üçgen olarak devrede olsun) faz kalemini yandığı ucu o konnektörün karşısına bağla böylelikle diğer uçlarada bunu yap bağlatılardan emin olunca sistemin elektriğini kes uçları iyice sık sistem normal yıldız üçgen çalışır.( yıldız üçgen Zaman süresi : motor kw X 0.60= zaman ayarı
kolay gelsin
ideal yıldız üçgen devresi bağlantısını deneyin yıldızdan üçgene geçiş süresi büyük güçlü motorlrda önemli.
arkadasım herkes birseyler yazmış bende yazayım dedim sonuçta sende kendince tecrübeli bir insansın ve fazları ters baglayıpta patlatacak degilsindir...
bence sorun cekilen akımla ve malzeme secimi ile ilgilidir
1) 3 tf 46 yada 47 kullan
2) motorda klepe yoksa eaglee arkadasın dediği gibi emişi kapat üçgene geçince aç
3) motoru boşta çalıştırmayı dene yani mile bağlı kasnak kayış pervane vs. akuple olmuş herşeyi sök motor eğer boşta yol alıyorsa çekilen akımla ve kullanılan malzeme iledir art olarak ta yıldız kontaktörü ile üçgen kontaktörünü yer değiştir kontak uçlarındaki pikten de yapabilir..
kolay gelsin
motor bobinajı sadece yıdız olarak sarılmıştır .yıldız sarılan motor yıldız \üçgen çalıştırılamaz. üçken hesaplanarak sarılan motor y\ü çalıştırılabilir. özel bir motor olmalı çünkü standartlarda 25 kw motor yoktur.
Mertcan h
