265 watt panel ile 12 volt akü yardım
erhankonuk
18 Mar 2017
merhaba arkadaşlar. elimde 1 adet 265 watt panel ve 12 volt ile çalışan 1000 watt invertor mevcut. fakat panelin voltaj sistemi 24 volt akü sarj etmekte. bunu 12 volt akü sarj edecek regulator mevcutmudur. ve ager mumkunse bu panele uygun kac amper aku baglamalıyım?
panel ozellikleri
260p
Optimum çalışma gerilimi( VMP)
30.45 v
Optimum çalışma akımı(imp) 8.62a
Açık devre gerilimi( VOC) 38.39v
Kısa devre akımı( ISC) 9,23a
Maksimum güç stc( pmax) 265 W
pili verimi 17.11%
En az 2 adet 12 v 80 amper aküyü seri bağlayıp 24 v 80 amper akü olarak kullanmalısın 12 v olmaz 12 v olması için 2 adet 130 w paneli paralel bağlarsan 12 v 260 w olur bu şekilde sistemi 12 v kullanıp en az 12 v 160 amper akü kullanırsın
Peki sarj regulatoru ile panel arasına böyle bir malzeme taksak nasıl olur ?
Bu resimdeki step up yani voltaj yükseltici bunların tersi step down olanları da var düşürücü ama senin panel 36 v gerilim veriyor 8 amper sen bu 36 voltu 17-18 volta indirmen lazım bu sefer düşürücü devreden geçen akım artacak 15-16 amper olacak yani bu voltajı bu ampere dayanabilecek ( en az 20 amperlik bir düşürücü bulman lazım) buda çok ısınabilir ve pahalı olur en iyisi bir akü daha al 24 v kullan niye ille 12 volt ?
elimdeki invertor 12 volt Hayri hocam. bu arada cozum olarak panelin lehimini tam ortadan kesip 2* 15-19 volt cıkıslarını paralel baglamayı dusunuyorum son olarak. dediginiz gibi step down fiyatları oldukca yuksek...
Bi invertör içinmi bunca eziyet al başka bir invertör bozma paneli invertör kaç watt
1000 watt ayrıca 10 adet 12volt 7 watt led amul var
Ne kullanıyon 1000 w invertörle ayrıca 9-30 volt arası çalışan led ampuller de var elindekileri sata ilirsin
Tv minibar. Bu paneli ucuz aldıgım için Bu sistemle birleştirmek istiyorum. Önceki panel çalındı :(
Ampulleri de 220 volt kullan 7-9 wat madem invertör kullanıyon bim de var 6-7 tl gayet güzel sahibindene koy invertörü sat 12/24 volt alırım ben olsam cüzzi bi miktar ekleyip
projeci3363
