27,5 kVA Trifaze Jeneratör Kaç KW Enerji Verir ?
diKeN
5 Ağu 2008
Başlıktan da anlaşılacağı gibi 27,5 kVA'lık bir trifaze jeneratörün kaç KW enerji verebileceğini araştırıyorum. Ve şu kVA->KW dönüşüm formülünü de paylaşırsanız çok memnun olacağım. Şimdiden teşekkürler...
arkadaşım forumda bu açtığın konuyla ilgili birsürü örnek mevcut.ama söyle yardımcı olursak;
S(VA)=V*I
P(W)=V*I*cosQ frmülünden P=S*cosQ olacağından elindeki mevcut görünür güç(S) değerini cosQ değeriyle çarpman sana aktif güç değeri(W) ni verecektir.
27,5 KVA lık bir jenaratörün kw cinsinden değerini bilmek istiyorsan eğer mevcut cosQ değerini bilmen ve bu değerle çarpman gerekiyor.
arkadaşın dediği gibi p=s.cosQ
cosfi yi ortalama 0,8 olarak kabul edersek
p=27,5.0,8=22kw güç elde edebilirsin
jeneretörü çalıştırırken elinden geldiği kadar indüktif etki yapan cihazları daha az çalıştırmaya bak mesala motorlar, florasan lambalar vb.
Elindeki jeneratörü bağlayacağın cihaza endeksli bu.Yukarıda verilen formüldeki cosQ değeri senin sistemindeki cosQ değeridir.Jeneraörün cosQ'si ile alakası yok.
Eğer sen jeneratörüne omik direç bağlarsan cosQ=1 olacağından 27,5 Kw güç çekebilirsin.
CosQ değeri 0,50 olan bir cihaz bağlarsan 13,75 Kw aktif güçle yüklenebilirsin.
Konu bütünlüğü bakımından konu ile ilgisiz mesaj yazmayınız. Mesajınızı UPS - Jeneratör bölümüne yazabilirsiniz. Ayrıca sorduğunuz sorunun cevabı o bölümde çok defa cevaplanmıştır.
Lütfen forum kurallarını okuyunuz.
Düzenleme: Roboelektronik
fakat soyle bir sey 2-3 adet jeneratör ureticileri ile gorustum . cihazlarının cosQ=1 değeri ile yüklenmelerini istemiyorlar. mesela kompanzasyon panosu jeneratör devreye girince , devreden cıkarılıyor. bunun nedenide jeneratörde bulunan voltaj regulatorunun kondansatör tarafından etkilendiği söyleniyor.
en iyi hesap ; 27,5kva*0,8 = 22 kw hesaplarında kullan. motorlar devreye girecek demaraj akımınıda unutma.
bu jeneratörle küçük güçte birkaçtane asenkron motor çalıştırırsanız yaklaşık 22 KW güç alabilirsiniz.
eğer yükünüz asenkron motorsa tabiki.fakat motor gücü büyükse bu motorun 12-15 KW la sınırlı olması gerekiyor.aksi taktirde jeneratörünüz motorun kalkınma anında çekeceği akımı karşılamakta zorlanır.kolay gelsin.
Arkadaşlar ben basit bir şekilde (bakkal hesabı diyelim) nasıl hesaplanacagını anlatayım
1 KVA= 800 watt ise 27.5KVA=27.5 * 800= 22000 watt dır 1 KW= 1000 watt ise 22000watt= 22 KW eder Başarılar
Konu uzun zaman olmuş.Ama son mesajı görünce yazamadan edemedim.Yukarıdaki gibi bir hesap olamaz.Tamamıyla yanlıştır.Bakkal hesabı diye bir şey olamaz.
Daha önce dediğim gibi eğer siz jeneratörünüze güç faktörü 1 olan ampul bağlarsanız 27,5 Kw enerji çekebilirsiniz.Eğer, motor gibi güç faktörü <1'den ve kondansatör gibi güç değeri >1'den cihazlar bağlarsanız 27,5 Kw güç çekemezsiniz.Çünkü ; jeneratörde önemli olan akımdır.
Hesabı basit
P=U.I.cosq
U=Yüklendikten sonraki gerilim.
I=Yüklendikten sonraki akım değeri
cosq=(Yükün toplam güç faktörü)
Devrede aşırı kompanze veya kondansatör özellikli bir cihazın olduğunu düşünürsek.Güç faktörü 1'den büyük olacağından gerilim normalin üstünde olacaktır.
Saygılar
jenaratörün gücünü işletmenin yani kullanacağın yerin cosünüsüyle çarp bulursun. bu bilmiyorsan 0,75ile çarp.
hayybeci
