27 m2'den nemi atma hk.
albaya
5 Ocak 2016
Merhabalar;
Yakın zamanlarda nasip olursa hlaı yıkama dükkanı açacağım kışın kurutma alanı için 27 m2 karelik bir alan oluşturdum pencereleri ve kapıları mevcut dışarı ile istenildiğinde havalandırma yapılabilir.Fakat pencere ve kapı açmadan içerideki nemi dışarıya nasıl atarım katı yakıtlı bir sistem var (sistem dediğimde bildiğiniz kömür sobası :D) sobanınn yanına bir vantilatör koyacağım endüstriyel yada normal bir vantilatör sobanın yanındaki sıcak havayı halılara doğru üfleme yaptırcam mevgcut pencerelerede nemi dışarı atmak için 200'lük yada 300'lük pervane koymayı düşünüyorum 2 tane dışarıya hava çıkarıcak sobanın yanındaki pencereye'de içeriye doğru hava sokacak bir pervane takacağım bu şekilde olursa mevcut nemi istenilen düzeye indirebilirmiyim,evin duvarları eski ateş tuğlasındandır.yardımlarınızı ve önerilerinizi bekler,iyi forumlar dilerim.
Mrb @albaya ..
Ben olumsuzlukları yazayım.
Öncelikle vermiş olduğunuz bilgiler yorum yapmak için yeterli değil. "Nemi istenenilen düzeye indirebilirmiyim?" demişsiniz. İstediğiniz düzey nedir? Kurutma işlemi hassas görünmeyen bir işlem gibi görünmektedir. Fakat bazı materyallederde olumsuz sonuçlara neden olmaktadır. Konumuz tekstil ürünü olduğu için şöyle bir örnek vereyim: yün oranı yüksek kumaşları hızlı bir şekilde kurutursanız çekmelere neden olursunuz. Kurututacağınız halılarda böyle bir özellik varmıdır? Yanı kontrollü bir kurutma yapmadığınız taktirde veya hızlı bir kurutma yaptığınızda halılarda kalıcı bozulmaya neden olabilirsiniz. Bunu araştırmanızı tavsiye ederim.
Sisteminize gelince : Taze havayı nereden alacaksınız? Eğer dışarıdan alacaksanız ; hangi il? Ne kadar bir hava kullanacaksınız (Debisi) ? Bunlar tamamıyla havanın nemi üzerinde etkilidir. Soba ile ısıtarak sabit bir nem değerine düşemezsiniz. Sobadanın sıcaklığı sürekli değişecektir. Min-max-min şeklinde sıcaklığı değişir (Yakıt takviyesi yapmazsanız.). Sobada yakacak olarak ne kullanacaksınız? Bunlar ısı kaynağınız ve buna bağlı havanın halıya temas etmeden önceki nemi ile ilgili.
Hava halıya temas ettikten sonra havanın düzgün bir şekilde atılmasını sağlamalısınız. Yani akışkanınızı mahal içinde tekrar dolaştırmamalısınız. Temas sonrası mahalden tamamen uzaklaştırmalısınız. Bunun için halıların dizilimine dikkat etmelisiniz. Birde kurutma işleminde halıların yerlerini belli aralıklarla değiştirmeniz faydalı olur. Çoklu ürünlerde kuruyan ürünü mahalden çıkarabilirsiniz.
Duvarların özelleğine gelince dış ortama hangi yönler bakıyor herhangi birşey belirtmemişsiniz. Dış tarafa bakan yerleri yalıtmanız faydanıza olacaktır. Mahal içi duvarlarda biyolojik üremeler oluşacağında ya uygun boya ile boyamanız yada neme dayanıklı materyallerle (fayans gibi )kaplamanız yararlı olur.
Sonuç olarak : sorunuzun cevabına gelince ; evet nemi düşürürsünüz. Ancak işinize yarıyacak seviyeye kadar düşürebilirimisiniz ? o konuda hesaplama yapmadığım takdirde bişey söyliyemem.
İyi çalışmalar...
Mrb @albaya ..
İyi çalışmalar...
cevabınız için teşekkür ederim,sorumu biraz daha anlaşılır ve açıklayıcı anlatayım;
1) hızlı veya yavaş kurutmalarda makina halılarıların çekme olayı gerçekleşmez yada şöyle anlatayım halıdaki ıslaklık %95 oranın düşürüldüğü için herhangi bir olumsuzluk yapmaz diye tahmin ediyorum.Şuanda piyasada 15 bin liralık makinalar mevcut bu makinalarda hızlı kurutma işlemi yapılmaktadır aramızdaki tek fark onlar ortam sıcaklığını sabit ayarlayabiliyorlar.
2) taze havayı dışarıdan pervane yöntemiyle yada pencereleri açarak almayı düşünüyorum,ortaslama bir pervane yaklaşık 1500 debi hava çekmektedir (pervanın kullanım kılavuzunda açıklanan bilgi) evet odanın sıcaklığı sürekli değişecektir bu konuda hem fikirim yalıtım konusuna gelirsek bunu ekonomik olarak mı belirtmek istediniz yoksa nem oranını düşünerek mı söylediniz? ben şu anlık soba (kömür)ile kurutmayı düşündüğüm hiç ortam sıcaklığını aman aman bir seviyeye getirmek için yoğun çaba harcamayacağım yani kış şartlarında bir halı 6 günde kuruyorsa ben bunu 2 güne düşürmeyi istiyorum 8-12 saat olarak bir hedefim yok :D olursa neden olmasın tabi amaç elektrik sarfiyatı yapmadan kurutma sobanında yanınada vantilatör koyarak rüzgar yada ceryan yaptırarak kurutma amacındayım
3) Duvar konusuna gelirsek pek yalıtım ile ilgili bir şey yapmadım evin duvarı eski ateş tuğlasındandır yaklaşık 50 cm bir et kalınlığı tek olumsuzluğu yağlı boya olmasıdır.İstenilen nem düzeyi derken halılarda tekrardan bir ıslaklık ve küf kokusu gibi olay olmaması seviyesi %40 civarların.
teşekkürler
Mrb @albaya .
Eğer halılarda dediğiniz gibi bir olay yoksa ve amacınız sadece hızlı kuruma yapmaksa; dediğiniz sistem kurutma süresini düşürecektir.
Duvarlardaki yalıtımı sorma nedenim iç ısı kaybıdır. Eğer ısı kaybıda sizi etkilemiyorsa onda da herhangi bir problem yok. Yalıtım yapmaya bilirisiniz. ancak sürekli nem ile çalışacaınızdan iç mahali en azında küf önelyici boya ile boyarsanız iyi olur.
Diğer bir olayda yukarıda mesajımda belirtmiştim ama tekrar belirteyim. Halıların dizilimi. kurutmada çok onemli bir parametredir. Kuruttuğunuz halı diğer halılardan gelen nem ile tekrar nem seviyesini artırmamasına, havanın mahal içerisinde geri dönüşümsüz olarak dolaşmasına dikkat ediniz. Yani hava giriş noktasından çıkış noktasına giderken herhangi bir engele çarparak tekrar giriş noktasına yönelmemeli. Havanın hareket yönüyle aynı dizmeniz yeterli gelir herhalde. Bunu yaparkende fandan aldığınız havayı manifold mantığı ile mahal içerisinde mümkün olduğu kadar eşit bir debide dagıtabilirsiniz (Fazla bir maliyet tutmaz). Şimdilik aklıma sadece bunlar geldi.
Önemli diğer bir noktada şu, baca gazını soğutmayın. Çok fazla soğutursanız yoğuşmaya neden olursunuz. Bacanın çekmemesine ve karbonmonoksitin mahale yayılmasına neden olur.
İyi çalışmalar...
Mrb @albaya .
İyi çalışmalar...
Dediklerinizi göz ününde bulundurarak hareket edeceğim çok teşekkür ederim.
İşte sormak istedipğim konuda bu ne akdarlık bir pervane güçü gerekli yanı içerideki içerideki havayı dışarıya çıkarmak için kaç pervane yada kaç debilik bir kuvvet gerekli.Birde baca gazı soğutması derken sobanın çıkış bacasından mı bahsediyorsunuz?
Selamlar. Konuya kendimce dahil olmak istedim. Musadenizle.
1 sicak hava enerji demektir. Bir yakit yakiyorsunuz. Disaridan aldiginiz havayi isitmak ve isittiginiz havayi atmak cok mantikli degil.
2 disaridan aldiginiz soguuk havada nem yuklu olabilir. Bu kurutmayi zorlastiracaktir. ( konuda neresi oldugunu goremedim )
3 dis havayi kullanmak icin bir nem ve sicaklik otomasyonu kurularak eger dis havanin nemi dusukse taze hava kullanimi olabilir. Ekonomizer gibi.
4 bence olmasi gereken resirkulasyon ve bir miktar taze haba olup bir nem alici iceride klima calistirilabilir. Bir sure once universitenin birinde gunes enerjisi destekli ahsap kututma odasi yapmistik. Gunesten direkt isi eldesi. Eger mevki uygunsa gunesi kullanmanizi tavsiye ederim.
Simdilik bu kadar konu genisletilebilir ayrica ne kadar oldu hatirlamiyorum bu konu sayfalarca tartisilmisti konuyu bulabilirsem buraya linkini eklerim.
Saygilar.
Giriş ve çıkış fanları aynı olursa; ve konumlamanızda düzgün ise problem olmaz. Eğer giriş fanınızın debisi büyük çıkış fanınızın debisi küçük olursa içeride nemli hava kalır. tam tersi durumda ise negatif basınç oluşur. Ve havayı en yakın boşluktan almak ister.
Baca gazının soğutulmasından kastım; sobanın borusundan başlayıp bacanın çıkış noktasına kadar olan kısım. Doğal çekişli bacalarda gazı fazla soğutursanız (boruda dahil) yoğuşma olur. Bu tür sistem kullananlar bazen soba borusundan geçen dumanının ısısını kullanıyorlar. Sisteminiz kontrollü bir sistem olmadığından o kısımda problem yaşamamanız için uyarmıştım. Otomatik kontrollü sistemlerde sıcaklıkve yoğunluğa bağlı olarak sistem bloke edilebiliyor. Ancak sizin böyle bir şansınız olmadığında baca gazını havayı ısıtmak için kullanmayın.
peki soba boru başlangıçı ile bacaya giriş kısmını kısa tutsam faydası olabilirmi?
Saygilar.
Teşekkürler serkan bey
Konu ile ilgili çok fazla bir bilgim yok sadece kulak'dan dolma bilgiler ile derdimi anlatmaya çalıuştım burda profesyonel bir yardım almak için derdimi anlatmak istedim.
1)Dışarıdaki havayı içeri almak isteğim içeride taze hava olması ve (dediğim gibi kulak'dan dolma bilgi) içeridekli nem düşür mantığı şuan evlerde 10 15 dk havalandırma yaparak içeride küf tarz şeyler var ise azaltma için yapılan işlem üzerinde gittim.
2) Eğer pervane koymadan sadece pencere açık kalsa içeriye daha az taze hava girer ısıtmasıda daha kolay olur zaten pervaneyi direk sobanın yanına koyacağım ısı direk halılara doğru yönlendirmem anlık ısıyı halıları kurutmak için kısacası.
^3) Dışarıdaki hava büyük ihtimal nem yüklü olacak bu doğru bulunduğum bölgede nem oranı yüksek Kocaeli/Gölcük dükkanda tam sahil kenarı.
4) klima nem alici makinalar şuan bütçe olarak beni zorlayacak faktörle,Güneş enerji bana çok uzak bir ihtimal :D
@albaya olayı anlatamadım. :)
Boru ve bacadan enerji almamanız yeterli. Bu amaçla kullanılan ve/veya geliştirilen aparatlar (Isı değiştirgeçleri) var. Onları kullanarak baca gazını kullanmamalısınız. Onun dışında çok yüksek bir debide çekmiyecekseniz problem olmaz. Yinede bir Mühendisten destek alamanızı tavsiye ederim. Biz sadece varsayımlar üzerinde yorum yapabiliriz. Gerçekte mahali görüp irdelemeden tam bir cevap vermemiz mümkün değil. :)
Ayrıca Serkan Bey'in dediği gibi "güneş enerjili hava ısıtıcıları" bu tür işlemlerde kullanılabilir. Özellikle yaz ve bahar aylarında sadece fanın harcıyacağı elektrikle hızlı bir kurutma sağlayabilirsiniz.
Mertopk
