3.6 V OLAN PİLİ 3.0V OLARAK ÇALIŞTIRMAK İÇİN YÖNTEM VAR MI?
Öncelikle cevaplarınız için çok teşekkürler.
Xenon lamba deniyor ama bildiğimiz ampül var ortasında. Ayırıp içini açmaya çalıştım ama açılmadı.
Pil de var zaten. Tam uyuyor. Ama voltu yüksek geliyor.
Önce 4 diyotu seri bağla baktın olmadı ışığı az geldi 3 e düşür.Tamam.
Sırf 3,6 dan 3 indirmen yetiyorsa 1 ad. 1n4148 0,6v düşürür temiz 3v elde edersin.
İki pil ile çalışıyor ise 6 volt yapar. Tam şarzda 7.2 volt olur iki adet1n4001 diyotu seri bağlayıp deneyin. Işı miktarı yetersiz olur ise bir tane ile kullanın aşırı yanıyor ise iki tane hızlı diyot kullanın yine fazla ise bir hızlı diyot birde 1n4001 diyot kullanın. Başka yollarda var şimdilik bunları deneyin.
bir seri direnç birde 3v zener kullan istersen
Tam şarjda 8-8,4 volt olacaktır. 0,6*4=2,4 v 8,4-2,4=6 volt olur.
Tam şarjda 8.3 yada 8.4 voltu bende gördüm. Şarjlı ve normal voltajlar değişik olduğu için diyot yöntemi sıkıntı olabilir. Tam şarjda 6 voltu yakalamak için 4 diyot kullandık 6 volt oldu ancak 3.6 volta düştüğünde 7.2 - 2.4 = 4.8 volta düşecektir.
Bence bu devreye voltaj regülatörü gerekli.
Zaten 3,6 v ta pil bitmiş olur.
Ona artık arkadaş karar versin.Tabiki regülatör güzel olur.Akı bo.unu öderse...:)
tayfun75
