3 axis CNC Kontrol kartı ve Step motor montajı yardım
10 Nis 2012
Merhaba Arkadaşlar. Yeni başladım ve işin acemisiyim. Ekte fotoğraflarını verdiğim CNC sürücü kartı ve step motorlar edindiğim bilgiler doğrultusunda bağladım. Ancak bir sonuç alamadım. Sadece kart üzerinde ortadaki eksen hangisi ise ona ait step motordan sadece ses geliyor. Diğer ikisinden hiç bir tepki alamıyorum. Acaba bağlantılarda mı bir hata yapıyorum. Yardımcı olursanız sevinirim.
tb6560 bağlantı şeması var orda limit siwitch bağlantıları ve acil buton bağlantısı var onları doğru yaptınmı.
    106.6 KB · Görüntüleme: 53
Hocam. Limit siwitch ve acil buton bağlantım yok. Resimde görüldüğü gibi Karta, LPT, power ve step bağlantılarını yapıp, Mach3 ile çalıştırdım. Confing den Port and Pins, Motor Outputs ve Output Signals ayarlarını kontrol ettim. Her şey normal görünüyor. Başka eksiğim var ise bilmiyorum. Ancak Step motorlar üzerinde 3.0 A(U) oldukları yazılı bendeki Power Sup üzerinde 4.0 A yazılı, bu bir sorun teşkil eder mi?.
Ayrıca Mach3 ü çalıştırdığımda kart üzerinde 3 kırmızı led den 1'i, 2 tane de yeşil led yanıyor. Bu normal mi?
Birde üzeri 1'den 6'ya kadar numaralanmış mavi renkli tırnaklar mevcut, buradaki ayarlar ne işe yarıyor bilmiyorum.
    151.1 KB · Görüntüleme: 48
    747.4 KB · Görüntüleme: 45
Öncelikle motor bağlantınız doğru görünüyor.E.stop ve limit switclerin bağlı olmaması motorların çalışmasına engel değildir.
    502.8 KB · Görüntüleme: 49
Dip switch ayarlarını bu şekilde (Yukarıdaki gibi) yaparsınız.
Mach3yükleyerek oradaki pin port ayarlarınıda bu şekilde yaptığınızda motorlarda hareket görmeniz lazım.(klavye aşa/yukarı sağ-sol pageup-pagedown tuşları ile);)
snapthreads
Şu anda çevrimiçi üye yok.
