3 farklı kw sahip motoru senkronize çalıştırmak
13 Kas 2011
merhaba Arkadaşlar
3 farklı Ac asenkron motoru aynı hızda çalıştırmam gerekiyor yardımcı olurmusunuz?
a)aklıma gelen 3 motora 3 ayrı sürücü ile tüm sürücü parametrelerini eşitliyerek
master olarak belirlediğim sürücüye potansiyometre (0-10V) ile hız ayararı yaparak diğer sürücülerin analog voltaj girişine aynı voltajı atlama yapmak.
b) yada motorların güçlerini eşit seçerek 1 sürücü ile 3 motoru sürmek
sizin fikriniz nedir ben bu iki yöntemide denemedik ama
en mantıklısı 3 sürücü ile sürmek hız ayarı problem olmaz
ben daha önce 2,2kw lık üç motoru 7,5kwlık tek sürücüyle calıştırdım hiç sorunda çıkmadı.potansiyemetre'ylede devir kontrolu yaptım,sonuc gayet iyiydi
Burada önemli olan motor güçleri degil motor devirleridir.
Sonucta devirleri aynı ise aynı frekans'ta eşit bir şekilde döneceklerdir.
Toplam kW değerini uygun sürücü ile senkron çalıştırabilirsiniz.
snapthreads
