3 faz 22kw trafo lazım
ahabu
12 Kas 2008
merhaba arkadaşlar 3 fazlı motorlara uygulanabilecek şekilde olan bir trafo varmıdır?
3 fazlı 22Kw gücünde olucak ve girişi 400 V , çıkışı 350v~320V aralığında olucak.
böyle bir trafo varmıdır? varsa fiyatı hakkında bi fikri olan varmıdır?
saygılarımla
bu trafodaki amacınız nedir acaba yardımcı olmak acısından
elektrik işlerineden uzaklaştım ama 320 volt luk motorun voltajımı yoksa sizmi 320 uygulayacaksınız bildigim kadarı ile fırcasız motorların haricindeki motorların voltajını düsürmek zararlı olabilir verim zaten düşük voltajda düserse....
Motora uygulamak istediğiniz gerilim değerini sürekli sabit vermek istiyorsanız regülatör kullanmalısınız. Üretici firma çıkış geriliminizi istediğiniz değerde kalmasını sağlayacaktır.
bilgi paylaşımınız için teşekkürler
merak ettin niçin 320 volt motorun voltajımı 320 (üzerindeki voltajmı) yoksa 380 v da 320 mi uygulamayı düşünüyorsunuz?
warlock4157
