3 faz asekron motor zaman rölesi ile çalışması
alms14
30 Eyl 2009
1.motor çalıştıkran 5 dakka sonra 2.motor çalışacak. 2.motor çalıştıktan 5 dakka sonra 1.motor duracak. 1.motor durdukTan 5 dakka sonra 2.motor duracak.
arkadaşlar bu konu ile ilgili elinde çizim olan varsa yada çize bilcek bir arkdaş yardımcı olursa cok sevınırım.
çizim olmaz ise nasıl yapacagımı anlatabilirsinizde.
ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM.
Bu tür problemlerin çözümünde(acemiler için) kağıt üzerinde deneme yanılma yöntemi ile sonuca ulaşmak daha eğlenceli olur,kendi çözdüğünüz her problem sizin için yeni bir tecrübe olacaktır..
Bahsettiğiniz sistemi periyodik çalışma olarak adlandırıyoruz,
mühürleme yapmayı,zaman rölesi ve kontaktörlerin çalışma prensibini biliyorsanız bu işi çözersiniz..
iyi çalışmalar..
bence kağıt üstünde değilde bizzat çalıştırarak öğrenebilirsin yani masa üstünde deneme yanılma. şimdi sana kullanman gereken malzemeleri yazıcam.
2 adet start stop
2 adet kontaktör
2 adette motor diye düşüneceğin normal (E 27)ampül tabiki duyu ile.
şimdi bu ip uclarından yola çıkarak kendin başarırsan daha zevklidir.
zira yıllar önce otomatik yıldız üçkeni ben yapmayı bu şekilde öğrenmiştim.
başarılar..
bilgileriniz için teşekkür ederım soyledıklerınızı harfiyen yapmaya çalışacagım
Sanırım bu devre işini görür.
    67.9 KB · Görüntüleme: 137
teşşekür ederım ellerıne sağlık
devreyı bugun denedım ve tam anlamaıyla calışmadı motorlar durmuyor calıştıkdan sonra
bir önceki gönderdiğim lpg dosyasında tam belli değildi.Biraz daha küçültüp tekrar gönderiyorum.MOtorların gönderdiğim şemaya göre durması gerekiyor.Yanlız şemada zr2 nin ve zr3 un normalde kapalı kontakları var.Bu bunları ilk gönderdiğim şemada görmeden montajını yaptın yada bağlantıda bir sorun var.Ama yinede ekts programında simule edip tekrar kontrol edeceğim.
    15.3 KB · Görüntüleme: 44
Merhaba alms14
devreyi Ekts programında denedim çalışıyor.Sen ya bir bağlatı hatası yaptın yada motor kontaktorlerinin önündeki zaman rolelerinin normalde kapalı
kontaklarını kullanmadın.Sana ekts deki devre şemasını tekrar gönderiyor.Similasyonda süreyi ben 10 sn ile sınırlı tuttum.Kolay gelsin..
    13.7 KB · Görüntüleme: 43
teşşekür ederım kardeşim sanada zahmet verdık allah razı olsu çalıştırdım şimdi. ben galıba bağlantı hatası yaptım ondan durmadı motorlar
ironman2112
