3 faz dalgıç pompa
Utopia44
30 Ara 2020
selamlar. 3 fazlı, 20hp değerinde ki bir dalgıç pompa için ne kadar güç gereklidir? Normalde 15kw yetiyor olması lazım ama %40 kadar fazlasını mı bağlamam gerekiyor acaba sisteme? Ya da bunun oranı nedir? Uygulamada sorun çıkmaması için kaç w bağlamam lazım. Sistemimi güneş enerjisi ile kuracağım. Şimdiden teşekkür ederim cevaplar için.
@Utopia44 , tüketim ve beslemeyi eşit tutmuşsunuz. matematiksel olarak doğru (teoride) pratikte değil. kendinden düşün ve örnekle. her gün aynı tempoda mı çalışıyorsun? hayır bazen yürüyorsun bazen koşuyorsun, bazen 50 ton yüz indiriyorsun bazen 20 ton, bu paketler bazen 10 kg bazen 30 kg. bunlar senin verimin aynı zamanda tüketimin kalori olarak. ve şimdi beslemeye gelelim, almamır gereken kalori miktarı günlük anlık olarak değişken. ve burada kayıpları hiç hesaba katmıyoruz( motorun kablo uzunluğu, enerji dalgalanmaları filan) sen nasıl vücudunu % 100 kapasiteyle kullanamıyorsan onlarda aynı. elektrikte her zaman kayıplar vardır (değişmez kural) ilk hareket başlarken normalden daha fazla enerji çekerler (değişmez kural) ben mühendislik hesapları bilmem ama senin eşitlediğin 20Hp=15Kw eşit değildir.
Aslında şunu demek istedim, matematiksel olarak 20hp 15kW'ye eşit geliyor sanrım. 1kW=1,341hp oluyor. Sizin ne demek istediğinizi çok iyi anladım. Ben bu durumda 15k'dan daha fazla güce ihtiyacım var. Bunu %40 olarak belirttiler ama bu değer iyi bir değer mi acaba? Daha yüksek almam gerekir mi ya da daha azıyla da yapabilir miyim? Bunun basit bir anlatımı yoktur sanırım. Dediğiniz gibi birçok parametreye bağlı sanırım. Cevap için tekrardan teşşekürler.
oradaki %40 ilk kalkışta gereken demeraj akımını karşılamak sonrada olası dalgalanmalarda gücü dengelemek içindir. daha azıyla yapmak, hatta daha az Kw ile daha büyük HP çalıştırmak işte o zaman çağ atlamış olursunuz. eğer böyle bir şeyi başarırsanız sakın paylaşmayın hayatınız tehlikeye girer çünkü devirdaim olayını gerçekleştirmiş olursunuz.
Hocam neden beni anlamıyorsunuz? Sadece bilmediğimden mantığını anlamak için. verilen o %40'lık değer ne kadar doğru olduğunu öğrenmek için soruyorum. Amacım daha azı ile yapabilirim, bunu başaracağım şeklinde değil. Cevabınız için teşekkürler.
Nasıl bir kumanda panosuyla bu motora yol vereceğiniz de bu durumu etkiler sanırım.
Ama motorun demeraj akımını da hesaba katarak yüzde 40 fazlasını kullanmak daha uygun olacaktır.
Çok teşekkürler hocam. Bunu dikkate alarak tasarımı yapmaya çalışacağım.
bak ütopya gerçekten ütopyada yaşıyorsun. bilim insanlarının onlarca yıllık araştırmalarını ve literatürü yok saymaya çalışıyorsun. kullanacağın motorun üzerinde, sitesinde kutusunda bilgiler vardır. o motorun hangi şartlarda kalkacağı ne kadar Elektrik tüketeceği ve alabileceğiniz en yüksek verimi yazar. bu bilgiler lütuf değildir, bilgilendirme ve zorunluluktur. daha azı asla olmaz. demeraj akımı nedir, motor verimi nedir bir araştır. (eğer ayrıntılı araştırırsan aldığın o 20 Hp motorun veriminin 15 - 16 Hb gerçek gücü olduğunu göreceksin
Yok hocam sanırım anlaşamıyacağız :) %40 olarak biri söyledi. Gerçekliği var mı yok mu emin olmadığım için soru sordum. Bir daha soru sorarsam cevap vermezsiniz :)
Solar sistemlerde dogrudan yol verme yerine solar inverter kullanilmiyormu?
Solar inverter kullanilmasi
1 - demeraj akimini yok ediyor. Dusuk devirde dusuk akim ile kalkis sagliyor bu sayede demeraj guc gereksinimi olmayacagi icin solar panele gereksiz yatırım yapilmamis oluyor.
2 - olduki bulutlanma golgelenme oldu yada sabah ve aksam dusuk isik akisinda pompayi durdurmak yerine frekansi dusurerek maksimum guc noktasini yakalayip yine de pompanin calismasini devam ettirmiyor mu?
Ben boyle biliyorum yani solar sistemle su cikartiliyor ise solar inverter surucu kullanmak daha mantikli diye dusunuyorum.
Aynen, sanırım bu şekilde sistem çalışacak. Bu sistemleri hazır kuran firmalar var ve onlar 20 beygirlik bir pompa için 23kW değerinde Panel bağlantısı yapıyorlar. polikristal panel kullandıkları için belki de bu yolu izlemişlerdir. Panel kaliteleri çok kötü diye 23 kW kullandıklarını düşünüyorum ben de. Aslında 23 kWp değerini çıkaramayacaklar ama gösterişte 23kW olarak yazıyorlar sanırım. Cevabınız için teşekkürler hocam.
ironman2112
