3 fazlı asenkron motorların hızı nasıl ve hangi metodlarla değiştirilir ?
atakanulu
13 Ocak 2012
oto trafo ile kademeli direnç ile dahlender sargılı motor ise kutup sayısı değiştirilerek ve frekans değiştirilerek (bunu da hız kontrol sürücüleri yapar).
Daha basit düşünürsek kasnaklar ilede hızı (devri) düşürebilirsiniz.
3 adet triak kullanarak faz tetikleme açısını değiştirerek de devrini değiştiğini gördüm. Üçünüde aynı anda tetikleme açılarını değiştirilmesi gerekiyor.
Sayın vvkaymak bu tür kontrolde motor yüke girerse güçten düşme oluyor.En uygun kontrol sistemi elektronik olarak dc gerilimi tetikleyerek V/f ve diğer kontrol modlarıdır.Bu sistemde enerji tasaruffu ve motorun çalışması ve yükü kontrol etmesi bir sürü konfor var.
hız kontrole örnekler veriyoruz verdiğimde bir örnekti. Şuan günümüzde marka model ayırtetmeksizin tüm sürücüler Pwm (darbe genlikli modülasyon) ile çalışır.
Asekron motoru sürücü mantığı ile kontrol etmek istiyorsunuz sanırım. Bunu yapabilmeniz için öncelikle bir 555 entegresi 60 Hz kara dalga üretecek şekilde hesaplamalısın. buna seri olarak bir d tipi bir flip flop ile (74Hc175) Entegresi ile doğru şekilde bağlayıp çıkış katında ise her sargı arasında 90derecelik faz farkı oluşturmalısın. Motora yön vermek için Bunun için modüller bulunmakta (hacıbiti) çıkışta kullanacağın motorun kaç kw olduğunu paylaşırsan sana çıkış katında kullana bilceğin hacibitiyi de söyleyebilirm. Bu yanlızca çıkış katı için tasarlanmış bir çalışmadır. sürücü kontrolü içinde 1 adet 16f877 kullanırsan giriş çıkış birimlerinide kontrol edebilirsin İyi çalışmalar e-gani Otomasyon
tugbag
