3 Fazlı bir trafoyu 2 faz kullanarak beslememiz mümkün mü?
Geçen yaz bi işletmeye arızaya gitmiştik
og trafosu yerde ve kablolar senksiyoner bulunan bi direkten geliyor
senksiyonerdeki 1 Sigorta atmıştı yani trafoya iki faz geliyordu
bu durumda voltmetrede görünen değerler (yanlış hatırlıyor olaiblirim)
L1=340V
L2:340V
L3=80V
Hatırladığım kadarıyla fazlar arası değerler bu şekildeydi (faz toprak arası gerilimi voltmetre göstermediği içni bilmiyorum )
bu bizimde çok başımıza gelen bir durum tabi 2 faz gelen bir yerde aynı hatta bir trafo daha varsa ag çıkış 3 faz da sağlam gelebiliyor.başımıza gelmişti
istersen girişten 1 faz bile bağla , çıkıştan 3 fazda da bir gerilim okursun. ama fazlar, gerilimler karışır. Seçtiğin fazın core'daki yeri bile etkiler faz ve voltajı. Bu aslen trafo core'u içindeki manyetik flux ile ilgili. Core 3 bacaklı, sola yatık B şeklinde olduğu için 3 faz da birbirinin çıkışını etkiler. Ama birbirlerini sıfırlamazlar çünkü bir fazın flux'ı diğer 2 bacağa gördüğü reluktansla ters orantılı dağılır. Bütün fazlar için ayrı core olsaydı sadece girişten voltaj verdiğin fazdan çıkıştan gerilim okursun. Ama trafo core'u pahalı ve özel bir meta olduğundan sola yatık B şeklinde core daha ekonomik (belki %40) ve genelde böyle üretilirler, böyle sonuçlar doğururlar.
L1=340V
L2:340V
L3=80V
Direkte sigorta atması Ayedaş 1 gün sonra ricayla geldi, aynı değerleri birebir bizde okuduk :)
selam arkadaşlar benim bir sorum olacak. Dijital sayaçlı trifaze panomuz var, 2 faz girişli 2 faz çıkışlı trafomuz var. Burada 1 faz boşta kalıyor buda Elektrik faturasının cezalı gelmesine sebeb olmazmı şimdiden teşekkürler
Arkadaşlar şu sotuma yardımcı olursanız sevinirim 3faza/2faz ve 3faza/6faz trafolar nelerelede kullanılır? şimdiden teşekkürler.
3faz giriş 6 faz çıkış trafolar rectifier transformer diye geçer. Yani doğrultucu (AC -> DC) olan yerlerde. 120 derece faz farkını 60 dereceye indiriyor, böylece oğrultucunun çıkışındaki voltaj salınımı azalıyor. DC'ye çok daha yakın oluyor. Aslında nüvede bir fark yok. Normalde 3giriş/3çıkış olanlarda her nüve bacağında 2 sargı olur. Ama bunda 3 sargı olur.. Çıkış sargılarını aynı miktarda/özdeş aynı induktansı oluşturacak şekilde sarılır. Sargıları kutupları farklıdır sadece. Normali Y ise diğer 3ü ters Y olur, yani kutupları değişir. 3 fazdan daha fazla çıkış fazı elde etmek için ya kutuplar değişir(180derece faz kaması/faz) veya sargıların birleştirilmesi değiştirerek üçgen veya yıldız yapılarak(30derece faz kayması/faz).
cmllsb
