3 Kw trifaze 1500 dd motoru soft starler ile çalıştırmak için YARDIM
ugurturk
21 Ocak 2011
Herkese selamlar;
İkinci el olarka aldığımız kağıt giyotinimizi işyerimizde trifaze hat olmaması sebebi ile monofaze olarak çalıştırmak istiyoruz. Üzerinde iki adet motor bulunmaktadır. Biri büyük olan 3Kw 1500 dd kesimi çalıştıran motor diğeri ise siperi ileri geri hareket ettiren küçük motor 0,85 Kw. Bağlantıları üçgen hale getirerek aslında iki motoru da çalıştırdık, küçük motorda sorun yok 50 m.f. kapasitörle sorunsuz çalışıyor. Diğer motora ise bağlantıyı yine üçgen hale getirip 2 tane 200 m.f. kapasitör ile çalıştırdık (200+100+50 mf. ile de çalıştı ancak kalkış geç oluyordu) kalkış geç olsada çalışıyor ancak kısa sürede termik atıyor. Bu arada kalkışta 40 amperlere kadar çıkıyor normal çalışmada ise 17 ampere düşüyor.
Kanımca iki adet kapasitör (200+200) bağlamakla alakalı sorun olabilir. Tek 400 mf kapasitör bağlayacağımıza SOFT STARTER bağlasak nasıl olur? olur mu? daha mı iyi olur? ve hangi özelliklerde bir soft starter almak gerekir?
Bu motoru mümkün olan en kayıpla monofaze nasıl çalıştırırız hangi eklemeleri yapmamaız gerekir.
Bu konuda yorum ve yardımlarınızı bekliyorum. Herkese teşekkürler.
Cetvele göre 3kw motor için 198mf diyor siz 2 tane 200mf bağladım diyorsunuz !
3 fazlı motoru tek fazlı çalıştırmada motor gücünde P-60 arası düşüş olacaktır. Gücü ihtiyaca göre tespit edilmiş bir makinada böyle bir işlem yapmak doğru olmayacaktır.
Gerilim düşümüne dikkat edin kesit uygun mu kontrol edin.
Oncelıkle kesıt uygun. Cetvele gore basladık once 200 mf ıle basladık ancak motor kalkmadı. Sonra deneyerek 200-250-300 mf denedık yıne kalkmadı sonra 350 mf da kalktı ancak hemen termık attı sonrasında 400 mf ıle kalkısa daha rahat gectı ancak yıne de ıstenıldıgı gıbıcalısmadı ve kısa sure sonra termık atıyor tabı.
Mevcut durum boyle. Acaba soft starter kullansak daha saglıklı bır calısma saglayabılırmıyız ve degerlerı ne olmalı?
Tesekkurler
Mevcut durum boyle. Acaba soft starter kullansak daha saglıklı bır calısma saglayabılırmıyız ve degerlerı ne olmalı?Tesekkurler
Dediğim gibi bir makinada motor güçleri ihtiyaca göre belirlenir. 3fazlı motoru tek fazlı çalıştırdığınızda güç kaybı % 50 civarındadır. Normalde 3kw'lık gücün yapması gereken işi 1,5kw güce yaptırmaya kalkmış olacaksınız.Motorun kalkınma mometi yük momentini karşılamakta zorlandığı için sorun yaşıyorsunuz. Bu durumda softstarterle uğraşıp haybeye masrafa girmektense ikinci el 3kw monofaze motor almanız bana daha mantıklı geliyor.
O ıhtımalı aslında en basta dusunduk ama motoru sokmek sanzımanı sokmek fren unıtesı vs. Toplamda sokmek takmak daha zor bu acıdan baktıgımızda halledebılırsek boyle halledelım dedık zıra aynı makınaları genelde kondanstorlerle calıstırıyorlar. ElbeTte guc kaybı yasanacak ama bu kaybı bekledıgımız duzeyde tutabılırsek sorun yok.
Motoru değiştiremem diyorsan Yük kalkınma momentini azaltma yolları araman gerekecek(mekaniksel).
motor kalkış yaptıktan sonra kondosötörün birini devreden cıkarın motorun amperi düşüyorsa yüküde taşıya biliyorsa daymi kondosötörü ve start kondosotörü ilk hareket rolesi sorunu çöze bilir denemek lazım
murat620
