300W interter ile 1/8hp ekovat çalıştıramıyorum
11 May 2013
Mersin
Ustalarım merhaba kolay gelsin
Anlamadığım bir konuda yardımlarınızı bekliyorum. Elimde 1/8hp ekovat var ilk kalkışta 2.040 amper sonrasında 0.84 amper çekiyor.
Elimdeki inverter modifiye sinüs bu tür motorlara zararı var biliyorum ancak kalkışta problem yaratırmı bilmiyorum. bu kapsitede bir inverter 1/8hp ekovatı çalıştıracağını bilsem tam sinüs olanını alacam onu kullanacam ama bilemediğim için çalışmazsa boşa para vermiş olacam ondan dolayı önce elimde olan interveri deniyorum.
Orbus marka
Rated power 300w
Surge power 600w
Anladığım kadarıyla surge power dediği demeraj kalkınma akımı
Aküm 38ah
Ekovat kalkışta 2.040 amp x 220 = 450 w yaklaşık çekiyor. Buna göre kaldırması lazım ama inverter fault veriyor. Bunun sebebi nedir ?
Saygılarımla Dinçer
    1.7 MB · Görüntüleme: 19
    303.6 KB · Görüntüleme: 14
    533.6 KB · Görüntüleme: 16
    1.7 MB · Görüntüleme: 14
    218.8 KB · Görüntüleme: 14
O kompresör motorunu pik akımları ölçebilen bir ampermetre ile kalkış akımını ölçmenizi öneririm. Büyük ihtimal 2 amperden daha yüksek akım göreceksiniz.
İnverter büyük ihtimal akım korumasına geçtiği için arıza vererek duruyordur.
Kompresor motorları kalkışta normal akımının 5 katı fazla çekebilirler. İnverterinizin iki katı gerekir.
Tavsiyeleriniz için teşekkür ederim
Binek aracta bu kompresor sogutma icinmi kullanacaksiniz yoksa hava basmak icinmi?
Skoda pickup soğutma deneyeceğim. Merak ediyorum bakalım nasıl olacak
Dostum sogutma icin kullanacak isen bence sahsi fikrimi söylemek istiyorum.
12 voltu 220 ye dondurup motor surmektense ,
Piyasada 12 volt ile calisan kompresorler var. Bence bu tur bir urun kullanmaniz daha verimli olacaktir.
Merhaba 12v ile çalışanları inceledim. Onların kcal si çok düşük yani onlar izalasyonlu kapalı küçük bir dolabı soğutur ancak. Mersin yazında içi cehennem gibi olan izalasyonu zayıf ve camlardan güneş ışını alan bir kabinde o ekovat çatlar
3500 max devirde 62 kcal çok düşük bir değer bu
    290.7 KB · Görüntüleme: 9
Bende şunu söyleyebilirim,
Ayni sekilde izolasyonu zayif ve Mersin gibi cehennem sicakligini yasayan bir sehrimizde 1/8 hp kompresor ile o araci sogutamazsiniz.
Ortalama kucuk bir aracin klimasini 12000 btu hesaplasaniz 3 - 4 hp den asagi sizi kurtarmaz malesef.
kemalarda34
