330V 180uF kondansatör ile flaş devresi nasıl yaparım
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Üye silindi 433122
Üye silindi 433122
Guest
İyi günler forumdaki ilk konum yanlış yere açtıysam üzgünüm,eski bir kameranın içini açıp flaşa giden devreyi sökmüştüm ancak acemilikten dolayı kontrolsüz kesip tüm devreyi bozdum(board üzerinde değil kablolarla bağlı şekildeydi) bu devreyi nasıl toplayabilirim yardım eder misiniz ?
Artı olarak bu devrede amacım flaşı çalıştırmak değil kapasitör kısa devre yapıldığında patlama* oluşturmak.
Elimde:
1x 330v 180uF kapasitör
2x Diyot
1x Film kondansatör
1x hsd965r transistör
1x 3.3mΩ direnç
1x 290kΩ direnç
1x 100kΩ direnç
1x Transformatör
1x Kontrol lambası
1x Flaş lambası
Ve bir tanede "trigger coil" var (bu ney bi fikrim yok)
Teşekkürler.
    310.4 KB · Görüntüleme: 104
Bu derece parçalanmış beklemiyordum :oops:o_O ... Kırmızı sargıda (trigger) 3 uç olmalı, hepsi yerinde mi erişilebilinir mi? Devre için kodak flash circuit yazmanız yeterli. Yerine kendisi 2sd965 kullanılabilir, alternatif olarak şemalardan yararlanırsınız.
triggerin 3 ucuda yerinde evet
slhkrblt
