4-20 mA Maksimum İletim Mesafesi Nedir?
Kısa mesafelerde ( 20-30 metre ) blendajlı kablonun ekranının heriki taraftan topraklanması sorun yaratır mı?
herhangi bir kısa devrede blendajından akım dolasacagı ıhtımalını de degerlendırmelısın.I/Q kartlarını,sensorunu veya analog bılgı tasıdıgın cıhazını yakmıs olursun aksı bır durumda.
Ortalıkta yanlış bir bilgi dolaşıyor.Eğer 24VDC sensör output taşıyorsanız,sorun olmaz.Taşıdığınız analog sinyal ise durum hiç iç acıcı değil!
4-20mA blendajlı kablo bile olsa 40 metrede düzgün çalışmadığını gördüm.(Kablo kanlında enerji kabloları da vardı 4x2,5 gibi,topraklama çok iyi olmaya da bilir )Topraklama çok iyi değilse kablonun izolasyonunu topraklama dan deneyebilirsiniz.
4mA yaklaştıkça çuvallarsınız,hesap kitap yapmaya bile gerek yok.
Bu iş için uzun mesafe sinyal yükseltici (4-20mA girişli- ? çıkışlı ) ve sonra vardığı noktada ? girişli -4-20mA çıkışlı gibi.
Bunun yerine sinyal yükselticiler var.
http://www.areskom.com.tr/cozumler_...671T/672T/674T,-1/2/4-Kanall%FD-%DDzolat%F6r-
Birde sinyal kuvetlendirici dedikleri wago: 857-411 var.
http://www.wago.com/wagoweb/documentation/857/eng_dat/d08570411_00000000_0en.pdf
Merhaba Arkadaşlar,
420mA'i kullanmak için Ethernet için çekilmiş UTP at5 yada Cat6 kablolamayı 90m mesafede kullanabilir miyiz?
Merhaba Arkadaşlar,
PT1000 sensorler ile belirli noktalardan ölçüm alacağım. PT1000'leri süreceğim 420mA transmitterleri datacentera koyacağım. Bu durumda PT1000'leri 80-90 metre mesafe ile transmittere bağlamam gerekiyor. Kablo UTP AWG23. Oluşan kablo direnci 10ohm civarında oluyor. 10 ohm u nasıl kompanse ederim?
girisimci25
