4 eksen ahşap torna cnc de X eksenini geriye alma
alitemell
27 Nis 2023
Arkadaşlar 4 eksen ahşap cnc torna makinem var. Bazı büyük çaplı ahşap malzemeleri bağlayamıyorum parçayı X ekseninde almıyor. Ben bu X eksenini uzatmak istiyorum. Mil ve servo motoru bir şekilde 6 cm geriye doğru çekersem ve fotoğrafta göründüğü gibi uzattığımda, takımlarımı sıfırladıktan sonra aynı şekilde kullanabilir miyim? Herhangi bir parametre ayarı felan gerekli mi? WhatsApp Image 2026-10-29 at 21.41.29.webp
Kontrol paneli nedir? çoğu cnc sistemde parametre ayarlarında iki aralık arasında çalışacak şekilde ayarlanır, ileri limit ayarı yüksekse sıkıntı olmaz tahminimce, limit kısıtlıysa sıfırladıktan sonra bir yerden sonra ileri gitmeyebilir.
Mekanik olarak bir problem yoksa yapılabilir, ancak, öncelikle kullanılan CNC programı, "home" için kullanılan proximity sensör veya swiç var mı? ona göre karar verilir..
Yerli yapım mı?, detaylı fotoğraf.... gibi bilgilere ihtiyaç var
Kusura bakmayin PC ye giremiyorum yeni gördüm mesajı, Yerli Bursa yapımı makine. Evet sensör var sensörde duruyor.1000142405.webp
Limit kısıtlıysa bu limiti nasıl kaldırabilir veya uzatabiliriz. Kontrol Ünitesi / Control Unit: Pulser Ritex / Syntec / Newker 18im-4. Makina da bu https://s.makinaturkiye.com/ProductCatolog/171421/4_eksenli_cnc_ahsap_torna_makinasi.pdf
Kusura bakmayin PC ye giremiyorum yeni gördüm mesajı, Yerli Bursa yapımı makine. Evet sensör var sensörde duruyor.Ekli dosyayı görüntüle 124089
Fotoğrafları biraz uzaktan çekerseniz daha net anlaşılır.
Özetle, eğer bu sensör, (lokasyonu bakımından) Limit Sensör ise ve hareketli mekanizmanın üzerinde ise birşey yapmanıza gerek kalmaz.
Ancak sabit kısımda ise, uazttığınız mesafe kadar bunu da aynı mesafede ve yönde uzağa monte etmeniz gerekir.
Ayruca Home Sensör yani işe başlama, "0"noktası ile karıştırmamak gerekir.
Çektiğiniz fotoda hareketli mekanizma üzerinde görünüyor. Önce bunu teyid edin.
Kolay gelsin
programsal kısıtlamanın olup olmadığını öğrenmek için sarı kare içindeki kaplini boşa çıkartıp motoru manuel bir yöne sürmeniz lazım, eski değerlerin üzerine çıkarsa limit yüksek demektir.
bendeki bazı cnclerde ne limit sivic var, ne home sivici, limit ayarları parametrelerden ayarlanmış, bugüne kadar öyle kullanılmış.
örneğin: X -300 ~ +250 şeklinde, dışına çıkınca hataya düşüyor. sonradan güvenlik için direkt sürücüye limit sivic ekledik.
sizinki tam tersi de olabilir.
x geri çekilme 157mm görünüyordu.Şuan pnömatik boyunu kısalttim, geriye doğru referansa çekildiğinde 210 a kadar çıkartti kendi kendine. Ama lineer rayı uzatmadim
1. Anlattıklarınıza göre sizin CNC de "soft limit" yok.
Olsaydı, eski seviyesine kadar ilerler ve dururdu.
2. Genellikle CNC tezgahlarında her eksen için Home Sensör (Proximty) ve ileri-geri sonlarına "Limit Swiç" (Sensör) kullanılır.
Ancak bazı tezgahlarda limit swiç sayıları azaltılabilir, genelde "Home" (Yani tezgahın "0" başlangıç noktası) kullanılır.
Bu, tezgah (kalitesine göre) üreticisi tarafından belirlenir.
Önemli olan, gördüğünüz proximity sensörlerin nereye monte edildiği ve fonksiyonudur.
Kolay gelsin
projeci3363
