germinal35
- 28 Nis 2010
- 13
- 1
- Yaş
- 38
Merhaba arkadaşlar, 4 eksenli bir metal cnc projesi yapmaktayım. Cnc sadece dik işlem değil aynı zamanda bir tornalama ünitesini de barındırıyor. Yani 4 eksenli bir metal işleme merkezi oprojesi yapıyorum. İşin mekatronik kısmına henüz girmemiştirm sadece metal işleme merkezinin ana konstrüksiyonunu oluşturuyordum. Kısaca metal işleme merkezi şu bileşenlerden oluşuyor; Gamak 18.5 kw 1500rpm elektrik motoru, yüksek devirli seramik rulmanlı freze mili, düşük devirli torna aynası ve mili, manuel değiştirmeli kayış kasnak sistemleri, x, y, z eksenleri,ac hız kontrol cihazı, step motorlar, step motor sürücüleri ve step motor kontrol kartı. Ancak sorun şu ki; vida açma işlemi konusunda sıkıntı çekiyorum; şu videoda adam vida kanalı açma işlemini sanırım servo motor kullanarak halletmiş, sadece servo motor kullanmamış 2 adet prob kullanmış problardan biri tornanın adımını sayıyor diğeri devrini ölçüyor ve bu veriler ile servo motoru kontrol ediyor:
Eğer ben torna aynasını veya frezeyi bu şekilde kontrol edebilirsem bir 4. eksen oluşturmuş olacağım. Sizlere sorularım şunlar;
1- Ac hız kontrol cihazını bilgisayara bağlayabilir miyim, bağlarsam eş güdümlü olarak elektrik motoru ile eksenler arasında bir bilgi alışverişi kurarak vida açma işlemini veya kılavuz çekme işlemini yapabilir miyim?
2- Torna miline ve freze miline devir ve adım sayarlar yerleştirdim diyelim bu veriler ile x-y-z kontrolünü sağlayan step motorlar arasında bir bağlantı kurabilir miyim?
3- Direkt olarak torna miline veya freze miline step motor bağlasam bu step motorun verileri ile x-y-z step motoru verileri arasında bilgisayar üzerinde bir bağ kurabilir miyim. Kısacası 4 eksenli kontrol kartına 3 tane x-y-z step motor takacağım fakat 4. eksene ne takmalıyım ki oradaki bilgileri sangi ac motor bir step motormuş gibi okuyabilsin. Not: ac motoru step motor gibi yönetmek gibi bir amacım yok ac motorun hız ayarlarını manuel yapacağım tek istediğim ac motorun devri ve konumuna göre step motorların hareket edebilmesi.
Teşekkürederim. Saygılar.
