Manuel yada kod fark etmez kaçıracaksa kaçırır.
Kodlarda G00 görünce velocity ye yazdığın max hızda ilerler.
G01 gördünde en son gördüğü Fxx hızında ilerler.
Elle ilerlettiğinde max hızın yüzdesi ile ilerlediği için kaçırmıyor olmalı.
Ayrıca darbe ( puls ) süreleride önemlidir.
Sistemin nedir ne değildir bilmiyoruz teknik adam gibi değil işportacı gibi anlatıp soruyorsun.
Darbe süreleri kısa olmalı ( duty cycle / rise false ) motor sürücüye ulaşan darbelerin 1 süresi kısa 0 süresi uzun olmalı.
Arabirim eviren tip ise bu durum mach3 den düzeltilmeli yani evirmelidir.
Motor port and pin den işareti ters çevirip dene.
Motor config de ise dir süresi 0 sn step süresi 5us olsun.
Osiloskop var ise en iyisi sürücüye ulaşan işareti görerek ona göre davranmak.
El ile döndürdüğünde gördüğün hız yetiyorsa ve kaçırmıyorsa pc hızının yetip yetmediği düşünülmez , yetiyor demektir.
Ayrıca yukarıda uyardılar ama pek anladığını sanmıyorum , daha doğrusu sağlıklı ölçebildiğini .
Aynı anda çekilen akımlar yetmiyor olabilir ama eski programda çalışıyordu ise bu çok zayıf ihtimal.
Çok eski P4 3gHz 32mb ekran kartı 750mb ram olan laptop da bile A ekseni için 20.000 hızları rahat görüyorum.
Ve sürücülerde çok kalite şeyler değil öyle 130 V filan değil 48 V .
Sürücülerin kodları nedir ?
Doğru dürüst ve işe yarayan yardım bekliyorsan sistemini teknik olarak anlatman resimlendirmen senin yararına olur..
