4 volt 13,5 amper akım sınırlamalı led sürücü
Uygunu bulursak olur ama ben de araştırıyorum bulamadım.
Verdiğim linkteki takımın fiyatı senin verdiğin linkteki sadece ledden çok daha ucuz.
Sadece driver istersen bu var ama alibaba değil.
http://www.lck-led.com/26mm-9000ma-driver-modes-sst90-p-863.html
SST-90 DATASHEET INI GÖNDERİYORUM
1- LUMEN DEGERİ YÜKSEK AMA 3000 K RENK SICAK BEYAZ SOĞUK BEYAZLAR 5700-6500 K OLMASİ LAZİM
2-KULLANIM ALANLARINA BAKARSANIZ PROJEKSİYON GEÇMİYOR SBT-90 KULLANIM ALANLARINDA PROJEKSİYON VAR
3- SST-90 MERCEKLİ PROJEKSİYONU KENDİ MERCEĞİ OLDUĞU İÇİN OPTİK OLARAK PROBLEM ÇIKAR
ŞİMDİ BULDUĞUNUZ SADECE SÜRÜCÜYE BAKACAĞIM
Eki unutmuşum
  • Luminus_SST90_Datasheet.pdf
    2 MB · Görüntüleme: 2
Mosfet IRLZ44n (Hatalı yazmışım, düzelttim...)
Transistör 2N2222
kullanılabilir.
Sağ alttaki direnç değeri yaklaşık;
0.65 / LedAkımı
şeklinde hesap edilebilir.
470R olan direnç de 150R ye kadar
düşürme imkanı olabilir.
Dirençlerin güç hesabı yapılması
unutulmamalıdır.
Ana kol üzerine emniyet için gerekirse
~12A bir sigorta konulabilir.
0,65 / led akımı amper olarak mı yoksa miliamper mi netice ohm olarak mı kohm olarak mı çıkacak 0,65 in birimi nedir
R nin anlamı ohm mudur.
ogy26
