4000 W'lık rezistansın ısısını hassas kontrol
arkadaşım eurotherm in solidstate rölesini 0-10 volt ile sürerek en ince hassasiyet oranında ayarlayabilirsin
Bu solıd State relay hakkında daha fazla bılgı verebılırmısınız nasıl calısıyor bu aletler
genelde piyasada kumandası dc 24 volt la çalışan güçlü kontaklı ve özellikle ısı kontrol cihazları ile beraber kullanılan ve fecons tip thermocupllarda bağlanarak mükemmel ve hassas bir ayar yapılır. Ve bu solid state ler uzun kontak ömürlüdür....
erenakc ' Alıntı:
sn. erenakc
SOLID STATE RELAY ( SSR )
GENEL BİLGİLER;
TANIM;
İçerisinde mekanik parça bulunmayan, elektronik malzemeler
(yarı iletken komponent) kullanılarak yapılan anahtarlama cihazına SSR - Solid State Relay denilmektedir.
Türkçe karşlığı olarakta çoğunlukla elektronik röle olarak kullanılmaktadır.
UYGULAMA YAPISI;
SSR Uygulaması aşağıdaki diagramda görüldüğü gibi 3 bölümden oluşur.
YÜK BAĞLANTISI;Kullanılan yükün yapısı ve gerilimi SSR uygulamasındaki en önemli etkendir. Kullanılacak SSR bu yük gerilimi ve yapısına göre seçilir.
GİRİŞ-KONTROL BAĞLANTISI; Sistemde kullanılan kontrol cihazı ve kontrol geriliminin tipi de SSR seçiminde kullanılacak önemli parametrelerdendir.
SSR; Yük ve kontrol gerilimi özellikleri göz önüne alınarak ihtiyaca uygun SSR seçilir.
SSR KULLANIM AVANTAJLARI;
Yapısının getirdiği özellikler nedeni ile diğer anahtarlama cihazları olan Röle ve Kontaktöre göre üstün özelliklere sahiptir.
• ANAHTARLAMA HIZLARI ÇOK YÜKSEKTİR
• SINIRSIZ ÖMRE SAHİPTİR
• ZOR KULLANIM ŞARTLARINA UYUMLUDUR
• KÜÇÜK KONTROL SİNYALİ İLE BÜYÜK GÜÇLER KONTROL EDİLİR
• EMC UYUMLUDUR, ELEKTROMANYETİK GÜRÜLTÜ OLUŞTURMAZ.
• SIFIR GERİLİM ANAHTARLAMA KULLANILAN MODELLER İLE LAMBA VE ISITICILARIN (REZİSTANS) ÖMÜRLERİ ARTAR
SSR UYGULAMA ALANLARI;
• Plastik Enjeksiyon Makineleri
• Ekstruder ve Bodinozlar
• PVC Şişirme Makineleri
• PVC Kişe Kaynak Makineleri
• Naylon Torba ve Poşet Makineleri
• Shirink Ambalaj Makineleri
• Paketleme makineleri
• Baskı Makineleri
• Endüstriyel Isıtma-Kurutma Fırınları-Uygulamaları
• Sıcak Yolluk Kontrol Cihazları ..
• Motor Kontrol Uygulamaları
• Hızlı Kompanzasyon, Kondansatör yük uygulamaları
SSR SINIFLANDIRMASI
SSR ler kontrol gerilimi, yük gerilimi, yükün yapısı (omik, endüktif, kapasitif oluşu) yükün büyüklüğüne göre sınıflandırılır. SSR uygulaması yapılıken bu parametreler değerlendirilerek uygun SSR seçilir.
Kontrol Gerilimi; Doğru Akım (DC) gerilimli devrelerde çoğunlukla 4-32V DC kullanılır. Alternatif akım (AC) gerilimli devrelerde çoğunlukla 90-280V AC veya 180-280V AC kullanılır.
Yük Gerilimi; Endüstride çoğunlukla Alternatif akım (AC) uygulamalarında kullanılır. Bazı özel DC uygulamalarda vardır.
Yükün Yapısı; Yükün yapısı ve büyüklüğü de SSR seçimindeki önemli faktörlerden dir. Omik-rezistif yüklerde (Isıtıcılar, lambalar,..) sıfır gerilim anahtarlamalı (Zero cross) SSR ler kullanılır. Sıfır gerilim anahtarlamalı SSR de yük anahtarlması Şebeke gerilimi sinüsoidal gerilim sıfır geçişlerinde yapılır. Gerilim yüke kademeli olarak verilir. Bu şekilde pik akımlar önlenmiş olacağından yük ömrü arttırılmış olur. Kapasitif yüklerde de (Kondansatör ) sıfır gerilim anahtarlamalı SSR kullanılır.
Endüktif yüklerde (Motorlar) ani gerilim anahtarlamalı SSR (Non Zero Cross) kullanılır. Bu yapıda yük anahtarlaması şebeke gerilim değerine bakılmaksızın anlık yapılır.
Doğru akım uygulamalarında şebeke gerilim değeri sabit olduğundan böyle bir durum oluşmaz.
Yükün büyüklüğü dolayısı ile çekilen akım SSR seçiminde önemlidir. Yük akımı değerine göre uygun SSR seçilmelidir. (10, 15, 25, 40A, )
SOĞUTUCU KULLANIMI;
SSR Yarı iletken malzemelrden imal edildiği için anahtarlamanın yapıldığı yük ucundaki direnç sıfır değildir. Dolayısı ile SSR çıkış ucunda bir gerilim düşümü olacaktır. Buda yük ucundan çekilen akım değerine göre bir güç kaybı olacaktır. Buda cihazda ısı enerjisi olarak acığa çıkacaktır. Oluşan bu ısı enerjisi dışarı atılmalı sıcaklığın yükseltilmesi önlenmelidir. Düşük yük akımlarında SSR nin pano taban sacına bağlanması ile bu sıcaklık artışı önlenir. Yüksek yük akımlarında SSR için soğutucu kullanılmalıdır. SSR kullanımında ortam sıcaklığı (pano sıcaklığı) önemlidir. Panonun hacmi ve kullanılan SSR ve diğer ısı oluşturan cihazlar da düşünülerek uygun pano havalandırılması yapılmalıdır.
Yük akımı I>5A olan uygulamalarda kesinlikle soğutucu kullanılmalıdır.
SSR uygulamasında açığa çıkan güç aşağıdaki gibidir.
Ps: Atılacak güç [W]
I: Yük Akımı [A]
Us: SSR yük ucunda kalan Gerilim [V]
PS=Us x I şeklindedir.
Soğutucu seçiminde yük akımı eğrilerinde verilen değerlerde soğutucu kullanılmalıdır. SSR soğutucuya monte edilirken ısı transferini en iyi şekilde sağlayacak ısı iletim pastasının kullanılması uygun olacaktır. Ayrıca soğutucuyu pano içerisinde monte ederken ısı transferini en iyi yapacak şekilde monte edilmeli. Hava akışının aşağıdan yukarıya doğru akışını sağlayacak şekilde soğutucu bağlanmalı, soğutucu kenarlarına gerekli boşluklar sağlayacak montaj yapılmalıdır.
SSR KORUMA;
SİGORTA SEÇİMİ; SSR yi oluşabilecek ani akım artışlarından ve kısa devrelerden korumak gerekir. Bunun için yük ucuna bağlanacak sigortanın hızlı sigorta olması tavsiye edilmektedir. Hızlı sigorta I2t değeri SSR nin değerinden küçük olmalıdır.
AŞIRI GERİLİM KORUMA; Şebeke ve yük özelliklerine göre aşırı gerilim oluşabilmektedir. Aşırı gerilim etkilerinden SSR yi korumak için RC filitre devresi ve varistör kullanmak gerekebilmektedir. POWER BOX cihaz içerisnde RC filitre devresi bulunmaktadır. Gerekir ise ilaveten SSR yük uçlarına Varistör bağlanmalıdır. Varistör değeri SSR çıkış gerilimi değerine göre seçilmelidir
Kolay Gelsin
Saygılarımla
şu şekilde olsa da iyi; holtmeltı sılındırık bir kapta muhafaza et.sılındirik kabın etrafına bir rezistans yerleştir.Termocupl (ısı ölçme sensörü)ile bir adet termostat kullanıver.istediğin ısıyı muhaza edersin....
maliyet ne kadar önemli bilmiyorum ama bana sorarsan senin için en kolay yol eliwell denen ısı kontrol cihazını bir frekans konvertörüyle birlikte kullanman eliwell denen cihaz 0.20mA çıkış palsi veriyor ve bu pals değerine göre sürücü istenilen değere cıkıyor ayriyetten extra bir durumda sürücü 50Hz den 60Hz decıkartıp işini kolaylaştırabilirsin benim tavsiyem bir eliwell cihazı ve 5.5kW toshiba frekans konvertörü
Akıl Yaşta Değil Baştadır....
valla arkadaşım bunların hepsi doğru şeyler.bir işi,n birden çok yolu var istediğini yap bunlardan önemli olan yapacağın işi çok iyi belirlemek.birde bu tip kontrollerde önemli olan bir noktada güç devrelerini doğru şekilde kullanmak yoksa başın çok ağrır.hepinise kolay gelsin.
grn zeki
