400hz 100kva tek faz step-up trafo yardım
volverine
14 Mar 2007
Arkadaşlar 100kVA 400Hz Primer voltaj 0-450V ayarlı (Diyot-thyristor grubu çıkışından besleme alıyor) Sekonder voltaj 0-6500V tek fazlı bir trafomuz var. Bu trafonun sargılarında bir patlama oldu. Tamir ettirme yoluna gittiğimizde trafo sargı telinin özel bir tel olduğunu öğrendik. Çok damarlı kabloların preslenmesi ile dikdörtgen kesitli bir kablo elde edilmiş ve üzerinde taşyünü benzeri bir izolasyon malzemesi var. Biraz araştırma yapınca kablo tipinin LITZ olduğunu öğrendim.
Şimdi soru şu ki, bu kabloyu Türkiye'de bulabilirmiyiz? Bulamaz isek çok damar kablo yerine tek damarlı aynı kesitte kablo ile bu trafo yeniden sarılarak kullanılabilirmi? Sakıncaları varsa nelerdir?
Yardımlarınızı bekliyorum.
Selamlar,
Litz teli ile yapılan sargının sebebi şudur,
Trafonuzun frekans değeri yüksek olduğu için trafo sargıları üzerinde skin effect ve proximity effect nedeniyle oluşan kayıplar çok yükselir. Bunu önlemek için trafo sargılarında çok damarlı iletkenler kullanılır.
Hatırladığım kadarıyla türkiyede bu işin üreticisi yoktu, ancak özel sipariş ile üretilebiliyordu. Yada yurtdışı firmaların temsilcilikleri ile tedarik yoluna gidiliyordu.
lightt ' Alıntı:
Selamlar,
Merhaba sayın lightt
Skin efect ve proximity effect olaylarını ve frekansın yüksek olması neeniyle neden kayıpların arttığını biraz açıklayabilirmisin.
cihan.demir
