400V üstü gerilim
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan GezginN
GezginN
Katılımcı Üye
12 May 2010
Arkadaşlar pis su pompası kontrol ünitesi sürekli yüksek voltaj şeklinde sinyal veriyor ve gerilim 401 değerlerini gösteriyor zaman zaman. Trafonun 400V gerilimi aşması normal mi bu durum nerden kaynaklanabilir çözüm önerileriniz nedir?
Düşük gerilimrölesi ile, fazlar arası gerilim kontrol ediliyor ise, röle üzerındekı pot dan biraz yükseltin. Komplıke bır kontrol ünitesi ise, onun üzerinde de mutlaka bir ayar trmpotu vardır..
https://www.hepsiburada.com/kael-ke...5mHru3p-SmxKWuJmGlAaArUJEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Bir örnek olarak verilmiştir..
440 volta kadar,sorun olmadan çalışması
gerekir.401 volt,sorun gerilim değildir.
Açıkçası 1 voltluk bir gerilimin sorun olacağını ben de zannetmiyordum anlık gerilim değerlerinde görünen 401 ve yüksek voltaj sinyali veriyor.
Öneriniz için teşekkür ederim.
WeldonCouc
