400voltu 34500volta yükseltip taşıma yardım
25 Ara 2008
Arkadaşlar 400voltu 33500 volta yükseltip 1500metre götürüp tekrar 400volta düşürüp 15 kw lık bir motor calışacak. toplam hat uzunluğu 2350 metre 850 metresi alçak gerilim gidecek 50 kva lık trafoya girecek 33500v çıkacak 1500metre gidip tekrar 50va ya girip 400volt cıkıp 15kw motoru besleyecek. daha önce başka yerlerde 6300volt yaptım elimizde 6300 trafo yok. elimde 2adet 50kva 34500voltluk trafom var. yardımlarınızı bekliyorum.​
6.3 kv ile arasında yapısal bir farklılık yok. Sadece gerilimden dolayı mesafelere dikkat edilmesi gerekiyor. Kesitler zaten formülle hesaplanıyor. İstediğin yardım konusunda daha fazla bilgi verebilir misin?
Daha önce sistem 1500metre 33500voltla tedaş abonesi olduğumuz sistemden besleniyordu. sık sık elektrik kesintisi oluyor jenaratör devreye girip cıkıyor karlı bölge soğuk kışın jeneratör calışmıyor sorunlar çıkıyor. 1500metreden sonra 850 metre uzaklıkta başka bir enerji kaynağımız var dahili trafo dahili jenaratör. buradan 400 voltu alıp 850 metre uzaklıktaki 33500 abonesin iptal edip 400v tu 33500 yükseltip aynı 33500 hattı kulanarak 1500mt gidip tekrar 400volta düşürüp 5,5kw motor ve 10kw aydınlatma sistemini çalıştıracağım, ayrıca tedaş tarafından bir sakıncası olurmu. ilerde kaplolarda kopma vs olduğunda köy yakınından geciyor köye canlılara zarar verdiğinde. mahkemelik olunduğunda vs
Kablo kopmasında doğrudan açar diye biliyorum.
Sn.lutfullah; devlet evinizde yaptığınız en ufak bir eklenti için bile proje mecbur kılarken siz 33500 voltu tedaşa bir başvuruda bulunmadan projelendirip onaylatmadan izin almadan 1500 metre taşımayı düşünüyorsunuz.Şahsi fikrim, o kablo koptuğu zaman değil tedaşın bu işten haberi olduğu zaman başınız belaya girer.Bence bu işe başlamadan tedaşa bir danışın.Yapacağınız işler konusunda da size tavsiyede bulunup yardımcı olacaklarını sanıyorum.
Dağa önceleri geçiçi şantiyelerde 400v/6300v yükseltip 2000 metre tünellerde 2000 -3000 metre yaptım işi bitince tekrar topladım geçiçiydi tabi ama burası daimi olacak, ama bilmiyorum artık müdür özel şirketlere teklif vermiş bile. özel bu işi yapanlar biliyor projelendirmeyi herhalde,
ustam sen kesıcı koymak zorunda kalırsın cunku tel koptugunda koruma sıstemı koymak zorundasın
ama sen trafoyu koyacagın yere kadar 400 volt getırsen tarafonun ag kısmana gırıp yg kısmandan 31500 volt alıp onu obur trafonun yg sıne gırsen bır sıkıntı olmaz herhalde hatta ogde senın sıkıntın olmamıs olur
mrpaz
