48kW'yı 120kW ya Yükseltmek?
eeser
6 Mar 2023
Merhaba,
İş yerine gelen 48kW hat bulunmaktadır ve makineleri çalıştırmak için toplamda 120kW ihtiyacımız vardır. 120kW ya yükseltmek için ne veya neler yapılabilir. Hesaplaması nasıl yapılıyor?
Merhaba,
48kW hat bulunmaktadır ile kastınız anlaşma gücünüz mü? besleme kesitinin maksimum güç kapasitesi mi? şalterinin maksimum akım dayanımı mı? yoksa sisteminizde bulunan mevcut yüklerin toplamı mı? eş zamanlı yükünüz mü? bu soruları cevaplarsanız mevcut altyapınızın yeterliliği konusunda yorum yapılabilir ve yönlendirilebilir.
Bulunduğunuz bolgedeki enerji dagitim sirketine muracat edin guc artirim projesi istenecektir imza yetkisi olan bi muhendise cizdireceksiniz isyeri trafosu sizemi ait
İşyeri trafosu bize ait. Kısacası ben müracaattan hariç 120kW almak neler yapmak gerekiyor.
Yeni bir iş yerine geçeceğiz burada da 48Kw olduğunu söylediler. ve benim 120kW ihtiyacım var. Sorularınızın cevabı bende de yok açıkcası :/
Trafo 48Kw veriyorsa bunu ne yükseltirsi oz nede azaltırsınız çünkü watt kavramı volt ile akımın çarpımı elde edilir elektrik dağıtım şirketi ile irtibat kurmanız lazım çünkü kendiniz akımı yükseltseniz voltaj düşecek voltajı yükseltseniz akım düşecek yani 48kW da sabit kalacaktır cözüm yolu elektrik değıtım şirketinden ekstra güc talebi onlarda bunun için size uygun trafo lazım daha sonra sigortaların kabloların kısacası akımın geçtiği her yer ile ilgili bir kontrol sağlanıp yükseltilmesi gereken malzemelerin yükseltilmesi lazım.
docsu
