4kW MPPT Converter
FxDev
20 Haz 2008
Planet Terra
O 3 bobini nasıl yapacaksın merak ettim. 35khz baya az olmuş.
her buck konverter için bu şekilde diyot yerine mosfet kullanılan çift mosfetli topoloji tavsiye ederim.
Alttaki mosfet diyot çalışma anında iletime sokularak güç kaybı azaltılmaktadır.
Bu şekilde diyot üzerinde 0,8v aşma voltajı kalacakken mosfet ters yönde iletime sokularak aşma voltajı 0,1 volta kadar düşürülmektedir.
diyottan 10 amper geçtiğini farz edersek 8w yerine sadece 1 watt kayıp olmaktadır.
3 buck konverter için verimde 3x7=21 watt artış yapmış olursunuz.
Çift mosfetli topoloji yapamazdi çünkü 3 fazlı yapmış. O iş için özel sürücü gerekirdi.
3 fazlı değil. girişler paralel , çıkışlar paralel . gücü bölmek için 3 paralel buck konverter yapmış. zaten bu inverter değil mppt converter.
Tamam buna paralel 3 faz deniyor. Aslında çok fazlı demek lazım. Arkadaş 3 yapmış ama istersen 2 4 5 de yapılır.
Dediginiz gibi 2 mosfetli yapamaz çünkü her fazın üst alt mosfeti karışıp kisadevre olur. Ben de diyotlu yapıyorum problem olmuyor. Özel kontrolculer var ama bulmak zor ve bence biraz kayıp artıyor ama bu daha saglikli
@silvestir 2. bölümü okursanız bobinleri nasıl yaptığımı görürsünüz. Frekans arttıkça kayıpların arttığı unutulmamalı. Yoksa elbette ben de biliyorum 200-300kHz yapmayı.
@kesmez 3. bölümü dikkatli okursanız, dediğiniz yapıyı kullansam yaklaşık 40W kazanca sahip olacağımı ama bunu tercih etmediğimi söylemiştim. Ben işlemlerimi mikrodenetleyici ile yapıyorum dolayısı ile yapamamam için önümde bir engel yoktu. Sadece bunu tercih etmedim. İşin detayına inersem, mosfet içerisindeki diyodun, normal bir diyottan daha kötü olduğunu söylemek de isterim.
@by lent teşekkür ederim.
Ben tercih ettim. Ve faydasını gördüm. mosfet zaten 50-100 ns sonra iletime geçip atıyorum 5 mikrosn iletimde kalıyor. mosfetin internal diyotu palsın başında ve sonunda sadece 50-100 ns çalışıyor. bu aradaki güç kaybı ihmal edilebilir bir değer. daha sonra mosfet iletime geçince diyot zaten devreden çıkıyor.
Bir çok devrede mosfete paralel küçük bir şatki diyot daha kullanılıyor.
Yapabilseydin eminim yapardın ama yapamazsın. Analog calisman lazım, mikrodenetleyici üstesinden gelemez.
ilhannnnn
