4'lü floresan lambanın 2 tanesi neden yanmıyor?
Diplomat
7 Kas 2010
arkadaşlar işyerimizde bulunan 4'lü florasan armatür'ün bir tanesi gidip gelmeye başladı (titrek titrek yani) 18 w lambanın dibinde turuncu renk şeklindeydi. sonra lambayı kapatıp arızalı 18 w 'lık lambanın yerine yeni bir lamba taktık fakat bu sefer de yanındaki lamba da yanmadı starten den diyerek yeni s2 yeni starter aldım fakat işe yaramadı hatta diğer eski startleri başka bir armatürde starterleri denedim onlarda çalıştı. bu sefer balast'dandır dedim gidip 40 w'lık (20 w X 2) balast aldım o da fayda vermedi yani çalışmadı halen arızayı bulmuş değilim. sizce arızayı nasıl bulabilirim
kablo bağlantılarını ve duyları kontrol et...
aynı arızalar sık oluyodu bizdede hepsini elektronik balanslarla değiştirdim rahatladım 2*18 balans tak uğraşma starterleri söke at
cevaplar için çok teşekkürler bu armatürün kapağını açtığımda inanın o kadar karışık bağlanmışki yarın kısmet olursa resmini eklerim buraya @nasah53 dediği gibi elektronik balasta değiştireceğim ama nasıl bağlantı yapılır onu bilmiyorum. sizce armatürün lamba duylarından başlayıp hepsini mi değiştireyim yoksa kabloları ölçü aleti ile mi teker teker deniyeyim ne tavsiye edersiniz ?
elektronik balansların üstünde şemaları var dostum çok basit faz girişi bir tarafta zaten diğer tarafıda adamlar anlaşılır çizmiş armatürden kabloları sadece balansın dibinden kes kablolar kalsın al tak rahatla alabilirsen tridonic marka al arkasına çift taraflı bant vur yapıştır içine kablo girişleri zaten soketli
unutmadan floresannın kaç vat ve adet olduğunu söleki ona göre verisnler balansı sana örnek 2*18 se balans 2 lamba yakmalısın tek lamba yakamazsın tek lambayla deneyemezsin yanıltmasın seni bozuk değildir yani benim başıma geldide bozuk sanmıştım ilk tanıştığımda diğer girişinide bağlayınca yanmıştı:)
Bu tür armatürlerde bağlantı 2 flöresan birbirine seri bağlıdır o yüzden biri arızalansa diğeride yanmaz yani 2*20 watt balast yanlış seçim olmuş.Onun yerine birtane 40w balast alıp iki flöresanı birden yakmalısın.Aslında 2*20 w ta olur fakat bağlantılarını değişip ikisinide paralel yapman gerekir.Zaten üzerinde 2 adet 40w balast olması lazım.
merhaba veysel28 daha önceki kullanmış olduğumuz balans'da 40w yazıyor alt kısmında ise 2 x 20 w yazıyor yeni de aynı özellikle
Bir adet 40w balast bağlantıları bu şekilde yapılır bu çizdiğim birinci gurup diğer ikili flöresan bağlantısıda bunun aynısı.Senin balastlarda ikili klemens mi var dörtlü klemens mi var?
ampülleri degiştir hacı onlar seri baglanır ondan yanmıyodur
saidkaradogu
