4ohm hoparlör tasarım, simulasyon ve uygulama aşamaları yardım***
dyaniq
23 Mar 2010
Mehabalar,
Güç kuvvetlendiricisi, Mikser devresi ve Vumetreden oluşan bir hoparlör yapmam isteniyor. Öğrenciyim ve daha önce hiç hoparlör tasarımı yapmadım. İstenen özellikler aşağıdaki gibidir. kullanmam gereken malzemeler ve devre şeması hakkında yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. iyi çalışmalar dilerim.
Güç kuvvetlendiricisi:
 4 Ohm yükte çıkış gücünün en az 5W rms olması gerekmektedir.
 Boşta çekilen akım mümkün olduğu kadar düşük tutulmalıdır.
 Sensitivitesi <100 mV olmalıdır. (Sensitivite: Çıkış tam güçte iken girişe uygulanması gereken minimum gerilim seviyesi)
 Band genişliği 20 Hz - 20kHz arasında veya daha geniş olmalıdır.
 Giriş empendansı >10kOhm olmalıdır.
 Çıkış kısa devre koruması olmalıdır.
2. Mikser devresi:
 3 kanallı bir mikser olmalıdır.
 Her kanalın bağımsız bir ses ayar potansiyometresi bulunmalıdır.
 Ayrıca tüm kanalları aynı anda ayarlayan tek bir ses ayar potansiyometresi ve +20dB tiz ve bas kontrolü bulunmalıdır.
 Band genişliği güç kuvvetlendiricisine uygun olmalıdır.
 Mikrofon girişleri (-51,5 dBr) 4mV olacaktır.
3. Vumetre devresi:
 Mikser çıkışına bağlanacaktır.
 En az 8 seviyeli bir vumetre olmalıdır.
 İstenilen renkte ve biçimde LED kullanılabilir
Genç arkadaşım merhaba.bu dediklerini senin tek başına yapman mümkün değil.sana bir tavsiyede bulunayım.sahne ekipmanları (ses ve ışık sistemleri) yapan firmaları bul öğrenci olduğunu söyle ve yardımcı olmalarını rica edersen işin görülecektir diye düşünüyorum.kolay gelsin.
Ben yardımcı olurum elimden geldiğince yalnız benimde bilmediğim şeyler var, biraz fazla ayrıntılı şeyler istemişler bu konuda bilgisi olmayan biri için bence baya ağır bir ödev olmuş.
Çok sağolun. Yardımcı olabilirseniz çok işime yarar. Bilmediğimiz yerleri de araştırır buluruz. Ama bir yerden başlamak gerek :))
Bu amfi entegresinin kataloğu;
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/6325.pdf
Bu da devresi;
Bu DC koruma ve Hoparlör Koruma devresi;
(devrenin bağlantı şeklini açıklıyayım AC yazan noktalara amfinin trafo beslemesindeki AC uçlarını bağlıyoruz yani 2x40 V AC'ye kadar dayanabilir... gnd ne olduğunu biliyorsun(şase), + besleme giriş ve çıkış var amfiye giden + beslemeyi girişe bağlıyorsun çıkıştan aldığın + beslemeyi amfine tekrar bağlıyorsun yani bu devreyi amfinin ve + beslemenin arasına seri bağlayacaksın, rolenin hemen üstünde HOP Giriş ve çıkış var giriş noktasına amfiden gelen hoparlör kablosunu bağlıyorsun çıkışta hoparlöre gidiyor, devrenin üzerinde 820R direnç var üzerinde belirtmişim bu direncin değeri yükselirse yani 1k olursa kısa derveyi daha geç algılar direncin değeri düşerse düştükçe hassaslaşır aynı zamanda devredeki taş direncin değeriylede hassasiyeti ayarlayabilirsiniz üzerinde olan direnç 0.1 ohm bunu 0.22ohm kullandığınızda devre çok daha hassas olur STK için 0.22R 5w kullanın ses yüklendiğinide baslarda kesme yaparsa 820R direnci yükseltin 1k baktınız biraz daha kesme varsa 1.2k yapın işinizi görecektir bu yazılanları text olarak alın uygulamanızı yaparken bu yazılanları dikkate alın sonra yapacağınız hatadan ötürü ön yargıda bulunmayın şu halde devre BJT amfi için ideal değerde bahsettiğim gibi hassasiyet ayarlarını yapın amfinize ondan sonra bağlayın bağladıktan sonra testlerde dikkatli olun özellikle STK için devreyi maximum hassas kurun malum STK lar hassas dikkat edin STK için 5W direnç 0.33R 5w ayar direnci ise 560R kullanın sonra deneyerek kendi amfinize uygun şekilde ayarı verin...
Bu 3 kanal mixer devren;
Bu da vumetre devren;
Dostum benden bu kadar, sorularına yanıt veremeyebilirim şehir dışında okuyorum,umarım yardımcı olabilmişimdir.Kolay gelsin.
3 kanal mixeri değiniz şekilde yapabilirim yalnız çıkışına bas tiz devresinide ekleyebilirim ama +20dB olurmu bilemem.
dostum çok teşekkür ederim. yardımcı oldun tabii, düşünmen yeter.
aly123 dostum gönderebilirsen sen de gönder, ben bakarım desibel ayarına.
eroos dostum güç kuvvetlendiricisinin devre şemasını da yükleyebilirsen sevinirim. yukarda baskı devresi var.
Mixer devresi olarak bunları deneyebilirsiniz devreler Ahmet Yerli'ye ayittir.
Yalnız devreler 4kanal olarak çizilmiştir ve devreleri proteus ares programı ile açabilirsiniz.
  • 4 girişli ton kontrollü mic. mixer.rar
    111.7 KB · Görüntüleme: 2
suleyman70
