5 buton beş lamba
Bu devreyi yapabilmek için aydınlatma grubuna küçük güçlü aydınlatma kontaktörü gerekli ayrıca her kontaktörede 5 Nc kontak gerekli
İşlem sırası
Fazı yaylı tip stop butonuna girip ordan çıkan ucu 1.aydınlatma grubunun kalıcı tip start butonuna (yaylı tip kullanırsak mühürleme gerekli) butondan çıkan uç 2.-3.-4.-5. Ve 6. Kontaktörlerin NC kontaklarından seri dolanarak 1.kontaktörün A1 ucuna bağlanmalıdır ve A2 ucunada nötr verilmelidir.
Bu işlem sırasıyla her aydınlatma grubuna yapılmalıdır
Fazı NC kontaklarından dolandırmamızın sebebi bir lamba yanarken diğerinin yanmaması içindir
Burada tam çizimini yaptım belki artık lazım değildir ama başkasına faydası olabilir.
    22 KB · Görüntüleme: 37
5 lamba ve her lambaya ait birer buton var. Lambanın biri yakıldığında diğer lambalar yanmayacak. Besleme gerilimi kesildiğinde yanan lamba varsa sönecek.
Söndürmek için stop butonu de eklendi mi devre tamamdır. Yine de deneyip görmek lazım, scr nin devreden çıkarılması için farklı durum gerekliydi ...
beslemeye seri stop butonu eklemek scryi durdurmak için yeterli.
Devrenizde röle bobinleri ile lambalar seri bağlanmış,
orada bir sıkıntı var,
rölelerin açık kontakları üzerinden lambaları yakmamız gerekmez mi?
Sayın Hocam,
burada birinci butona bastık, birinci tristör iletime geçti ve lamba yandı,
buraya kadar tamam; peki birinci lamba yanarken ikinci lambanın yanmasını nasıl engelleyeceğiz?
@by lent arkadaşımızın ve benim merak ettiğimiz durum budur.
Biri yanarken diğer lambalardan her hangi birinin butonuna basılırsa
Sayın Hocam,
Şöyle ki;
Her hangi bir tristör iletime geçtiğinde iletime geçmiş olan tristörün anor katot uçları arasındaki direnç çok küçük olur ve anot katot uçları arasında yaklaşık sıfır volt gerlim okunur. Durum böyle olunca da yalıtımda kalan tristörlerin anodu ile katodu aynı potansiyelde olacağından tetikleme verilse dahi iletime geçemezler.
Teoride çalışması bu şekilde. ISIS simülesinde çalışıyor. Pratikte uygulamaya geçildiğinde sıkıntı yaşanırsa 1-2 direnç değeri ile oynayarak sıkıntı çözülür.
Şöyle ki;
Açıklama için teşekkür ederim ama benim kafama yatmadı.:)
Deneyip göreceğim, sonucu da buradan yazarım.
Mahir53
