5 eksen cnc yardım.
16 Eki 2009
arkadaşlar siteye yeni uye oldum ve yaklaşık 2 haftadır cnc makinlerle ilgilenyrm.elektrik elektronik mühendisliğinde okuyorum ama elektronik tasarım konusunda zayıfım, ancak mekanikte çok idaalıyım.
öncelik yarı profesyonel cnc makinesi yapmak istiyorum.5 eksende çalışabilecek freze ve torna karışımı bir makine istiyorm.özellikle metal üzerinde çalışılacak.
cnc hakkında pek bilgim yok ama çok hızlı öğrenirim.
sizlerin arasında çooook ama çok deneyimli ve bilgili insan var ben kıbrısda yaşıyorum ve sizlerin yardımını bekliyorum.
öncelikle böyle bir cnc için nerden baslamalıyım ne tür motorlar kullanmalıyım.
şimdiden teşekkür ederim.
Kıbırs :)
Çok güzel bir yer bence ama bu konu için biraz dezavantajlı bir bölge. Malzeme temin edebileceğin yer sayısı çok az.
5 eksen işine gelice 5 eksen mevcut kullanılan paralel port programları için zor.
Bu programların en iyisi Mach2 - Mach3 onlarda Tek paralel porttan 4 eksen kullanabiliyor.
4 eksenli CNC lerde ise X-Y-Z-A (kimi uygulamalarda C olarakta geçer) eksenleri bulunur.
A ekseni döner eksendir.
sen 5nci ekseni Freze ye açı vermek için mi kullanmayı düşünüyorsun.
Program olarakda Artcam ve Mastercam tavsiye ederim. Kullanımları ve öğrenimleri ayrıca internette eğitim kaynağı en yaygın olanıdır.
Mekaniğini anlatmama sanırım gerek yok.
Ama böyle bir sistem için kullanacağın Step motor ise tamamen yapmak istediğin makinenin boyutuna ve Ulaşmak istediğin hıza göre değişir.
Bunları bilirsem daha iyi yardımcı olmaya çalışırım.
öncelikle evet sıkıntılı bir bölgedeyim.ancak sizlernde yardımı ile sanırım bişieyler yapacaz.5nci eksen freze yi döndürmek için.
orta çaplı metal parçalar üzerinde çalışacaz.yani sanırım 60 cm 60 cm bir tezgah işimizi görür.
evet sıkıntılı biraz burası.5nci eksen freze yi döndürmek için olacak. 600 mm x 600 mm sanrm işimizi görür genel olarak metal parçaları işleyecz.
'Frezeyi dondurmek' derken kesici takimin spindle motoru tarafindan dondurulmesini kastediyorsan, bunu bir eksen olarak saymana gerek yok. Eger bu donus hareketi kontrollu olacaksa, o zaman eksen olarak dusunmek gerekiyor.
Eger mekanigini sorunsuz halledebileceksen ve gerekli motor ve surucu devreleri de temin edebileceksen, yazilim konusunda yardimci olabilirim. 5 ekseni PC ile sorunsuz kontrol edebilirsin.
frezenin motoruda kontrollü olacak spindle ile çalışcak.benim söylemek istediğim freze sehpasına da bir eksen daha atamak istiyorum yani freze motoru hariç 4 eksende çalışcak.
sanırım projeyi başlamadan bitirecem.yardım edebilecek birileri yok sanırım.
Öğrenci olduğunu yazmışssın. Amatör bir makina yapacağım desen bile böyle bir makina için en azından 4000-5000 liraya ihtiyacın olur. Üstelik PC' yi de bütçe dışı tuttum.
Emrah yardım edeceğini yazmış. Biraz sabırlı olursan işi bitince sana tekrar yazacaktır.
teşekkür ederim yazdığın için biraz sabırsız davrandım sanırım.konuyu açtığımdan beri belkide günde 100 kez konuyu kontrol ettim.evet öğrenciyim kıbrısda yaşıyorum.eğer böyle bir sistem gerçekden olacaksa bn teknik olarak herşeyi yapacam.bu konuda imkanlarım var.pc de sorun deil.yeterki olurunun olup olmadığını bileyim.
Finansal sorunlar yoksa böyle bir projenin olmaması için hiç bir neden yok. Biraz da senin öğrenme hızına bağlı, onu belirteyim.
altandomx
