5 eksen Router için fikirler.
ramerturk
Profesyonel Üye
31 Tem 2011
Yapımı devam eden kramayer CNC mi 5 eksen' e çevirmeyi düşünüyorum. İş iyice çıkmaza girsin diye :p
Çok amatör işi olmayacak ama çok da prof olup nalet getirmesin istiyorum. Kolay ve basit uygulanabilir bir çizim yada görseli olan varsa paylaşırsa sevinirim...
5 eksen CNC; Ahşap üzerine ve 700x1700 mm gibi router olacak.
Resimdekini unut hemen.
Güzelce ve sağlam bir 3 eksen yap.
Tablaya 2 aparat :
1: 2kW civarı bir motor ve kayış kasnak ve ayna = torna + triger kayış kasnak step motor = C eksen torna
2: Alçak profil dizayn edilmiş 2 eksen beşik.
3 eksenin uzun eksenini uzun tasarla .
Ağaç işleri ile uğraşıyorsun , baston ..masa ayağı .. önemli işler diye biliyorum.
Tek farkı biraz daha uzun profil ve metal aksam yani yok denecek ek masraf...
..ve 5 eksen kod alabileceğin yazılımın hangi tip postu var önemli..
Hatta döner tabla motorunu az fedakarlıkla "servo" seç , dik işlem gibi olsun tornaya gerek kalmaz.
5 eksen daha çok yüzey oymaları, kalıp işlemeleri için lazım. Malzeme büyük ebatta olacak daha çok yüzey ve kalıplar için lazım. Yani malzeme tabla üzerinde olmalı. Tabla sabit kafa dönmeli yoksa pek bir işimize yaramaz. Şu an 3-4 eksenle yapıyoruz ama zahmetli oluyor.
Resimlerdeki gibi iler için 5 eksene ihtiyaç yok .
Sadece negatif açılar için parça ters çevrilse olacak işler.
Ama büyük parça için evet haklısın.
Yukarıdaki öneri senin içindi işyeri için değil.
Büyük parça= yüksek ve çoook sağlam Y + Z ekseni demek ve iş yeri için olunca paraya açınmaz.
Büyük parça derken eni boyu büyük Z 15-20 cm alsa yeter. Şu an yapmakta olduğumuz işleri tek bıçakla tarama yapmadan çok kısa ve zahmetsiz yapabileceğiz. Aynı zamanda kalıp ve sütun işlerini de yapabiliriz böylece.
konuyu dagıtmadan kucuk bır soru soreyım 4 yada 5 eksen ıcın hangı programları kullanıyorsunuz art cam iş goruyormu yoksa solıd cam mı kullanıyorsunuz
posu sağlam olsun cama makinayı tanıtma işi sağlam yapılmış olursa süper sonuçlar alınır mach3lede güzel sonuçlar alanlar var..
Mustafa abi işleyeceğin parça ölçüleri ve malzeme ne...
böyle bişi güzel sonuçlar almak için Siemens in yeni roter için yapılmış uygun fiyatlı 6 eksen kontrol sistemi var gecen sene fuarda tanıttılar cok güzeldi..
kazım abi sen daha iyi bilirsin her iki 5 eksen hitap ettik sektorler farklı biri otomotiv talaşlı imalt diğer ise kalıplama ve model alma işi için uygun..
Malzeme genelde MDF ve Ahşap. Eni boyu değişiyor. Atölyede yeteri kadar 3-4 eksen var. Hazır yapıyorken 5 eksen tecrübemizde olsun istiyorum.
İşlerin şu tip değilse bu tip gereksiz.
Ramer abi guzel bi tecrube olur.. hali hazirda bi sistem varmi mekanik anlamda... kontrol sistemi ne kullanmayi planliyorsun...
ayhankarmn
