5 katlı 10 daireli apartmanda hidrafor sistemine dinamo takmak
Kardeş benim anladığım sana lazım olan bir su pompası şebekeden gelen az basınçlı su sanırım zemindeki depoya basamıyor eğer doğru ise buradaki linkte var bi incele bence PM 45 PENTAX Su Pompası ITALY, Pentax,Periferikal -PM yanlız şunuda belirteyim bu motorlar susuz çalışırsa yanarlar yani Şebeke suyu kesildiğinde motoru durdurması için önlemler almalısın.
Kardeş benim anladığım sana lazım olan bir su pompası şebekeden gelen az basınçlı su sanırım zemindeki depoya basamıyor eğer doğru ise buradaki linkte var bi incele bence PM 45 PENTAX Su Pompası ITALY, Pentax,Periferikal -PM yanlız şunuda belirteyim bu motorlar susuz çalışırsa yanarlar yani şebeke suyu kesildiğinde motoru durdurması için önlemler almalısın.
işte benim merak ettiğim bu sayın veysel28. Bu su pompasının yanmaması için nasıl bir önlem alınmalı. Susuz oldugunda su pompası otamtik durması için...
Sanırım elektrikli ventil deniliyor yada çekvalf :) tam olarak hatırlamıyorum motorun girişine boruya monte ediliyor suyun basıncına göre kontakları konum değişiyor (yanlışım varsa bilen arkadaşlar düzeltsin lütfen)
sayın alpernbugra tabiki de genleşme tankı değil. Bilgidiğimiz su deposu 2 tonluk. Zemin katta bulunuyo. Sebeke suyu bu depoya doluyo ve hidrafor sistemi ile diğer katlara basıyo... şebeke suyu direkt depoya doluyo...şebekeden gelen su çok yavaş oluyo bazen. Zemindeki depo dolmuyo... Umarım anlatabilmişimdir...
Daha büyük bir depo koyun en iyi çözüm budur. Bahsettiğiniz şekilde olmaz. Saygılar...
sanırım elektrikli ventil deniliyor yada çekvalf :) tam olarak hatırlamıyorum motorun girişine boruya monte ediliyor suyun basıncına göre kontakları konum değişiyor (yanlışım varsa bilen arkadaşlar düzeltsin lütfen)
sayın veysel28 verdiğin sitenin numarasını aldım ve aradım. 0.55 kw bir hidrafor ve elektrikli şamandıra lazımmış. Suyu dolduktan sonra hidraforu kapatan boşaldıgında hidraforu çalıştıran ve su olmadıgında hidraforu çalıştırmayan parça elektrikli şamandıraymış. Fiyatı da 30 tl miş...
Beledıyeler şebeke suyuna emme hattına emme için pompa baglanmasına musaade etmezler. Baglansada kaçakdır.Yapacağınız, galvanizli veya paslanmaz sacdan imal edilmiş (krom-nikel) atmosfere açık bir tanka şebeke suyu bğlayıp baoru ağzına rezervuardaki şamandra baglayıp dolma/boşalmayı kontrol etmekdır. Mevcut hıdrofoa buraya koyacağınız elektrik şamandra veya su seviye rölesi kontakları ile kumanda verirsiniz.
Elektrikli şamandra depo için kullanılabilir fakat şebeke suyunun basıncı için başka malzeme kullanılır sanırım yanlış anlaşılma olmuş şamandra olmaz olsa olsa basınç prosestatı tarzında bişey olmalı şebeke borusuna monte edilip basınç kontrolü yapılmalı bende tam bilmiyorum.Zeybek ustanın dediğide doğru belediye izin vermeyebilir.
Bu sizin sorununuza bir çözüm değil. Size büyük bir depo lazım. Deponun girişi şamandıra ile zaten kontrol edilir. Hidrofor içinse ekstra bir şey yapmanıza gerek yok, hidrofor zaten preostat üzerinde ayarlı olan basınç değerlerine göre çalışacaktır.
Ayrıca 0,55 kW gücünde hidroforla o binayı besleyemezsiniz. Sizin hidrofor diye baktıklarınız büyük ihtimalle üzerine küçük genleşme depoları takılmış ufak bahçe sulama pompalarıdır. (Kırsal kesimlerdeki ufak evler için kullanılır)
arkadaşlar bugün 4-5 bobi̇najci gezdi̇m. o parçanin adi hi̇dromatmiş.(basinç şalteri̇) hi̇drofor üzeri̇ne takiliyo. hi̇droforumuz 0,75 kw olcak. yalniz bu sebeke suyunu zemi̇ndeki̇ depoya doldurmak i̇çi̇n kullanilacak. sadece depoyu dolduracak. bi̇nayi besleyen hi̇drafor si̇stemi̇mi̇z var zaten.
Bu alacağınız cihazın sizin yapmak istediğinizle bir alakası yok. Bu parça hidrofor üzerinede takılmıyor. Bildiğimiz santrifüj pompa üzerine takılıyor. Bunun içinde ufak bir genleşme tankı ve basınç şalteri vardır. Düşük su ihtiyacı olan yerlerde basınçlı su temini için kullanılır. Önceki mesajımın son kısmında bahsettiğim ürüne benzerdir.
Sizin sorununuz mevcut deponuzdaki suyun bitmesi değil mi?
oguzugurlu
