5 kva lık altarnatör var 3600 devir monofaze motor 3600 yok
kadirgül
15 Ocak 2007
merhabalar elimde 3.5 kva lık 3600 devir altarnatör var monofaze motor 3600 bulamadım en fazla 3000 devir var internetten araştırdım monofaze motorla altarnatörü çalıştırmak istiyorum 3600 devri olmadanda 220 voltu elde edemem diye düşünüyorum 3600 devir monofaze motor varmıdır yoksa kasnaklarla devri yükseltmem için hangi ölçülerde kasnak almam gerekir küçük kasnak altarnatördemi yoksa monofaze motoramı takmak gerekir devri düşük olan monafaze motor dc motor varmıdır 12 volt 3600 devir dc yada ac motor olabilir bu altarnatörün çalışması için kaç kva lık motor almam gerekir en düşük kva hangisi olur bilgilerinizi bekliyorum kasnak ölçülerinide şimdiden ilgilenen herkese teşekkür ederim iyi geceler.
Amacınızın ne olduğunu sormadan cevap vereyim.
Bu alternatörü döndürmek ve 3,5 kva almak için 3,5 kva. dan daha yüksek güce ihtiyacınız olacak.
3000 devirlik motorun miline 12 cm. çapında kasnak, alternatör miline de 10 cm çapında kasnak kullanırsanız alternatör devri 3600 devir/dakika olur.
amacım akü ve inverter ile monofaze motoru çalıştırmak monofaze motorda alttarnatörü döndürecek deviri aldıktan sonra zaman rolesi ve kontaktör sayesinde akü devre dışı olup altarnatörün elektriğinden devam etmesi monofaze motorun kva sı mesela kaç olması lazım 0.75 kva altarnatörü döndürmeye yeterli olurmu acaba not altarnatörde monofaze özellikler
  • TEKNİK ÖZELLİKLER
  • Maksimum Çalışma Gücü (kVA)3.5
  • Sürekli Çalışma Gücü (kVA)3
  • Sürekli Çıkış Akımı (A)13.5
  • Doğru Akım Çıkışı12 V - 8,3 A
  • Gerilim (Volt)230
  • Frekans (Hz)50
  • Güç Faktörü ( Cos Q )1
  • MOTOR
  • Model168 F-2
  • TipHava Soğutmalı 4 Zamanlı OHV 25° Tek Silindirli
  • Silindir Hacmi (cm3)196
  • Maks.Çıkış Gücü HP- 3600 d/dk.6.5
  • Yakıt Depo Kapasitesi (Lt)15
  • Yakıt Sarfiyatı (gr/Kw-saat)395
  • Çalıştırma şekliİpli
  • Sürekli Çalışma Süresi (saat)13
  • Yağ Kapasitesi (Lt)0.6
  • Gürültü Seviyesi {Db(A) @ 7 mt.}69
  • DİĞER
  • Otomatik Voltaj Regülatörü+
  • Yüksek Kapasiteli Hava Filitresi+
  • Yüksek Kapasiteli Egsoz Susturucusu+
  • Yağ İkaz+
  • Voltmetre+
  • AC Devre Kesicİ+
  • DC Devre kesici+
  • Yakıt Göstergesi+
  • Akü0
  • 4 Tekerlek ve Taşıma Sistemi0
  • Boyutlar UxGxY (mm)590 x 430 x 485
  • Boş Ağırlık (Kg)51 budur
dc motor bulsam 12 volt 3600 devir oda olurmu bana motorun en az kaç kva olacağı önemli olan sonuçta ikiside rulmanlı altarnatörde motorda ne kadar yük olabilirki kayış ikisini dönderecek
Sayın kadirgul.
Yukardaki yazımda 3,5 kva.dan daha yüksek güce ihtiyacınız olacak demiştim. Herhalde gözünüzden kaçtı. Yani en az 4 - 4,5 kva lazım. 0,75 kva.lık motor, alternatör boşta iken döndürür. Ama alternatör yüke bindiği zaman dişinin kovuğunu bile doldurmaz.
Daha basit anlatimla bu sistemi salincak gibi dusunun.Salincağa ilk hareketi verdikten sonra yer cekimi ve surtunme kayiplari olmasaydi hic durmadan sallanmaya devam ederdi.Yapmaya calistiginiz sistemde de surtunme,isi vb.. kayiplar olacagindan salincak ornegindeki gibi bir sure sonra duracaktir.
Monofaze motor kac kva en düşük kurtarir beni onu yazin bana yeter deneme yapnadan hic bir sey yapilamaz degilmi
Evet deneme yapmak konusunda haklısın.Biraz tecrübe kazanırsın, bolca vakit kaybedersin :) Neyse madem deneme yapacaksın, denemek istediğin sistemin boşta çalışmasını test edebilmen için 0,75 kva motor kullan.Unutmadan alternatörün 3600 devir fakat 60Hz almak istiyorsan 3600 devir çevirmen gerekir.50 Hz için 3000 devir çevirmen yeterli.
hyo23
