5 sorum var
electrics
15 Nis 2008
1. SORU mesela bir lambayi 3 (veya daha fazla )yerden kontrol etmek istiyorum bu durumda kullanacağimiz tüm anahtarlari tarif etmenizi istiyorum. Yani 3 tane anahtar kullacagiz bir tane de grup anahtari mi kullaniyoruz? bu anahtar ile lamba acilip kapaniyor mu? biraz detay istiyorum inanin vaviyendeki ara eleman (şeklen biliyorum geçişleri sagliyor 4 kutuplu bi eleman)i dahi görmedim.bu elemani kullanabiliyormuyuz yoksa tesisatta gözden uzak bir yere mi konuyor? yoksa çizimde gördügümüz ama gercekte olmayan bir elemanmi bunlar?
2. Bir sistemde eğer fazlarda dengesizlik varsa bu sistemin topraklamasini iyileştirerek bu dengesizliğin yarattigi gerilim düsümleri azaltiliyormus.Sizce mantikli mi? bence alakasiz..nerde okudugumu bi bulsam göstercem de aklima gelmiyor.
3 . Durdurucu direklerde kullanilan çift izolatör nedir?
4.Tablolarda 60 amperin üzerinde neden bara tercih ediliyor? yani sistemi barasiz kullanmanin sakincasi nedir?
5- Panolarin arkadan geçislisi ne demek?
BUGÜNLÜK BU KADAR. BU KÜCÜK SORULAR SADECE AKLİMA TAKİLDİLAR ELLERİNİZDEN ÖPER...
1. sorunun cevabı ekte veriyorum
    22.2 KB · Görüntüleme: 30
    54.3 KB · Görüntüleme: 28
    21.6 KB · Görüntüleme: 17
    42.7 KB · Görüntüleme: 27
2. sorunun cevabı
fazlar arasındaki dengesizlik çekilen akımlarla alakalıdır
örneğin R fazı 20A
S fazı 30A
T fazı 35A çektiğini farzedelim burda fazlar arasında dengesizlik var yani dengesiz yüklenme var demektir
buda sistem için kabul edilmeyen bir durumdur trafonuun yıldız noktasının kaymasınada sebep olur
bu kadar dengesizlik topraklamayla düzelmez
ancak bağlanan alıcılarla dengelemek gerekir
3. sorunun cevabı
DURDURUCU DİREKLER:
Taşıyıcı direklere bağlanan iletkenlerin gergin durması ve sarkmaması için kullanılan direklerdir.Genel olarak 7 direkte bir durdurucu direk kullanılması uygun olur.Özel durumlarda bu aralık değişebilir. (Örneğin, yol atlamaları, geçitler gibi)VDE. ye göre iki durdurucu direk arası 3 Km den fazla olamaz.
durdurucu direk adı üzerinde diğer direklerin bütün kuvvetleri durdurucu direkte yani bütün yük onda o yüzden çok sağlam olması gerekir izalatörler tek olursa pimleri eğilebilir o yüzden çift izalatör kullanılır üç fazıda düşünürsek toplam 6 adet izalatör kullanılmış olur
4. sorunun cevabı
BARALAR VE BARA SİSTEMLERİ.
Bara, aynıgerilim vefrekanstaki elektrik enerjisinin toplandığı ve dağıtıldığıünitedir/Baralarelektrik enerjisininkontrol vekumanda edilmesinde kullanılan ünitelerin birbirleriyle irtibatlarınısağlayaniletkenlerdir. Bara malzemeleribakırve alüminyumdan olmak üzere değişik metallerden yapılırlar:
Bakır veya alüminyum lama
Bakır veya alüminyum boru
Çelik özlü(St-Al)alüminyum iletken
Lama şeklindekibaralar çoğunlukla iç (dahilî) tesislerde, boru ve iletkenbaralar ise dış(haricî) tesislerde kullanılırlar. İç tesislerde kullanılanbaralar, fazsıralarım belirlemek, malzemelerin oksitlenmesini önlemek ve akımyoğunluğunu artırıp soğutmayı sağlamakamacıyla değişik renklerde boyanırlar.
R-Sarı
S-yeşil
T-mor
Açık hava salttesislerinde çelik özlü alüminyum iletkenliharalarda, bara fleşinin (sehim)sıcaklık değişimlerindedeğişmemesi içinuçlarına ağırlıklar bağlanır
Çeşitlibara sistemleriiçinde en uygun olanının seçiminde şu faktörlere dik*kat etmek gerekmektedir.
1.Yüküncinsi ve miktarı,
2.Kullanılacağıyerinözelliği,
3.Beslemekaynaklarının sayısı
4.Beslemenin sürekliliği,
5.Ekonomikdurum,
6.Emniyet.
Bara ve çeşitleri
Üretimmerkezlerinde üretilen elektrik enerjisi iletim ve dağıtımtesislerine baralaryardımıyla iletilir. Santrallerde, trafo merkezlerinde, salt sahalarında,ölçme merkezlerinde,tablo ve panolarda baralar kullanılır. Baralar yükün durumunagöre aşağıdabelirtilen çeşitli şekillerde tesis edilirler:
• Tek bara sistemi
• Çift bara sistemi
• Yardımcı bara sistemi
• Santral içi ihtiyaç haraları
Elektrik şebekesinden çekilen yükün durumuna göre baraçeşidinin tespitedilmesinde; yükün cinsi, miktar;,kullanıldığı yerin özelliği,besleme kaynaklarının sayısı ve enerjininsürekliliği dikkate alınmalıdır.
Tek bara sistemi
Tesis maliyeti ucuz fakat arıza sırasında sisteminenerjisiz kalmasısebebiyle emniyetli değildir. Bu bara şeklinde giriş veçıkışlar aynı barayamüşterek olarak bağlanır. Sistemde veya kesicide meydanagelebilecek bir arıza nedeniyle enerjinin sürekliliği sağlanamaz.
Şekil 4.39'dagörüldüğü gibi tek baralı sistemde bara veby-pass ayırıcısı kullanılarak baralarbölümlere ayrılabilir. Baranın bölümlereayrılmasıyla arızalı fider devredenayrılarak enerjinin sürekliliği sağlanabilir.
Çift barasistemi
Çift bara sistemi, bir merkezdendarbeli yük çeken müşterilerin düzenliyük çeken müşterileri olumsuz bk şekildeetkilemelerini önlemek için tesisedilir. Çift bara sisteminde güç trafolarıayrı ayrı baralardan beslenir. Gereklizamanlarda her iki barayı paralel bağlamaimkânı sağlar.
Enerjinin sürekliliğininözellikle istendiği işletmelerdeçift baralı sistemler tercih edilir. Şekil4.40'da görüldüğü gibi çift baralı sistemdeana bara çalışırken transfer barayaenerji veren ayırıcılar açıktır. Anabaradan transferbaraya enerjiyi aktarmakiçin transfer bara ayırıcıları kapatılır. Daha sonra datransfer ana baraayması açılır.
Ayırıcıların açılıpkapatılması sırasında yanlışlıkyapılmaması için biri açıldığı zaman diğerikapanabilen ayırıcılar kullanılır.
Yardımcı barasistemi
Elektrikenerjisine çok sık olarak açma ve kapama işleminin yapıldığıişletmelerdekullanılan bara çeşididir. İşletme emniyetinin sağlanmasıiçin yardımcıbaralı tesisler özellikle tercih edilir. Yardımcı baralısistemlerde üç barakullanılır. İki ana baraya yardımcı olarak kullanılan üçüncübaraya yardımcıbara denir.
Şekil 4.41'de görüldüğügibi l numaralı kesici diğerkesicilere yedek olarak kullanılır. 2,3 ve 4 nolu kesicilerinbirinde bir arıza olursa devre dışı edilir. Bunun yerine lnumaralı kesicidevreye alınır ve daha önce arızalanan kesicinin beslediğidevreyi besler. Buşekilde enerjinin sürekliliği sağlanmış olur.
Santral içi ihtiyaç baraları
Elektrik santrallerinde üretiminsürekliliğinin sağlanması, yardımcıünitelerin elektrik enerjisinin devamlılığıileyerine getirilebilir. Enerjinin üretimine etkili olan yardımcıünitelerinelektrik enerjisinin sürekliliğiiçin santral içi ihtiyaçbaraları kurulur. Santralin üretiminin herhangi birnedenle kesildiği zaman tekrardevreyealınabilmesi için bazı sistemlerin çalışmalarını devam ettirmesigerekir. Buyardımcı ünitelere örnekolarak;ızgara, kömür değirmeni, konveyör bantları, yakıt ısıtma sistemleri vekazanbesleme suyu pompalan gösterilebilir
Santrallerdeüretim normal devam ettiği sırada yardımcıüniteler için gerekli olan enerjiihtiyacı ana baradansağlanır. Olabilecek bir arıza sonucunda ise santral içi ihtiyaçbaralarındanfaydalanılır.
Şekil 4.42'de görüldüğügibi ana veyardımcı haralar arasında transfer yapılarak enerjinin sürekliliği sağlanır.
Santrallerde meydana gelebilecekbir arıza sonucunda, yardımcı ünitelerinçalışabilmesi için santral içi ihtiyaçbaralamaenerjinin verilmesi çok önemlidir. Bunun için santrallerde bazıönlemlerinalınması gerekir. Bu önlemleriçin diğer santrallerle bağlantı sistemiyapılmalı ve yedek olarakdizel-generatör grubu bulunmalıdır.
5. sorun ise
yanlış bilmiyorsam arkadan geçişli demek panonun giriş çıkış kablo yuvalarının panonun arkasında olmasıdır
sanver19
