5 voltu 3 volta dönüştürmek için direnç iş görür mü
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan asab
asab
6 Ağu 2025
İyi forumlar, su anda üzerinde çalıştığım bir proje var. Projede çalıştığım cihaz 3v pille çalışıyor. Fakat ben bunu 5v ile beslemek istiyorum. 5v cihazi 3v cihaza bağlamak için doğru voltajda direnç baglasam,
Öncelik olarak enerjiyi 5vlik cihazdan ceksin cihaz pasif olduğunda 3v pilden alsın.
İkinci olarakta 3v buzzer kullanıyorum fakat sesi çok az çıkıyor, nasıl bir alternatif olabilir bunun için?
Voltaj regulatörü kullan.
Direnç kullanırsan yüke göre voltaj değişir.
Peki hocam 5v yi 3v de kullanmak için direnc yerine regülatör kullandık sadece regülatör aynı zamanda elektrikten yoksa pilden kullansın için hangi modul kullanmalıyım veya kullanmalımıyım?
güzel insan, iş ne? işlev ne? nerede çalışacak? ne kadar süre çalışacak? şebeke var mı? gibi soruların cevapları olmadan verilen cevap afaki olur.
Usta , laptop icinde caliscak bir modül var ve bu modül 3v pil ile çalışıyor ben bunu 5v usb den enerji alıp sürekli çalıştırmak istiyorum. Şayet laptobun pili biterse prizde yoksa o çalışmaya devam etsin icindeki 3v pil ile
nasıl bir modülmüş merak ettim, benim bildiğim laptop içinde 3 volt pil bir tek bios pili.
Usb yuva/port'lar standart 5V 500mA akım verebilir. Usb 3.x'ler daha yüksek akım verebilir.
Sizin bahsettiğiniz cihaz ne kadar akım/güce ihtiyaç duyuyor? Gerilim bölücü iki dirençle 5 volt'tan 3 volt üretilebilir. Ya da arkadaşların önerdiği gibi gerilim düşürücü bir regülatör gerekir.
LM1117, LM1117, AMS1117,vb. 3.3 volt 0.5-1A akım verebilir.
Usta modül harici ben bu harici modülü dahili enerji ile beslemek istiyorum
ilk cevap laptop içinde (içinde= inside, iç tarafında, dahil, içeride) harici bir zımbırtı. anakarttan besleyemezsin (kötü, aslında iyi anakarttan fazla voltaj ve amper çekmez sağlıklı) harici olarak besleme lazım duruma göre; pilde olur adaptörde. yine eksik bilgiye takılıyoruz. laptop amcayla ne gibi bir akrabalık ilişkisi var? laptop amca hiç kapanıyor mu? uyku moduna geçiyor mu? bu modül yeğen belli ki amca üzerinden bir şeyleri ölçüyor. yani işlev ve çalışma şartlarını bilmeden yine tıkanıyoruz.
Benim modül 3v ile çalışıyor, hazırda bir pille gayet uyumlu sekilde çalışıyor lakin pil bitme derdi olmasın ve hazırda ki buzzeri değiştirmek sureti ile daha fazla ses çıksın istediğimden ötürü bir kaç modifikasyon yapmak istiyorum. Takıldığım nokta bura oldu yani usb ise usb sürekli enerjinin olduğu yerden modüle elektrik vermek istiyorum bu 5v ile çalışan usb girişi olabilir ki kafama yatan en iyi yer orası oldu veya fan çıkışları da 5v olması lazım ordan da olabilir yani direk elektriği sürekli alabilecek biryer laptop sürekli olarak pil değişimi için açılmasın amacim bu.
Usta laptop amcayla bir akrabalık ilişkisi yok , aynı fan gibi düşün alakart ile bir bağı yok sadece buna elektrik vermek gerekli. Laptop kapansada sarjda olsada şarjı olduğu sürece elektriği laptoptan alacak şayet şarjı bitti geri dolana kadar kendi pilini kullanacak gibi düşün bu arada teşekkür ederim her ikinizede umarım cozecez bu durumu
pepinot
