50 amperlik bir enerjiyi trafo ile 80 ampere çevirme
Durum
umutkkk
1 Eyl 2021
Merhabalar,
Geçenlerde 50 amper kaldırabilecek bir kablo ile primary sargıya enerji verilip secondary sargıdan 80 amper olarak çıkmasını sağlayan bir trafoya denk geldim. Voltaj aynı. Bunun formülü nedir sınırları nedir ? 1.5 mm2 kablo ile 10 amperden 1000 amper diyelim mesela abartalım biraz bu mümkün mü ? Bilen biri açıklayabilir mi
Merhabalar,
Böyle bir şey olmaz amperi yükseltirsin fakat gerilim düşmek zorunda, transformatörün tanımına dikkat edersen güç sabit kalmak kaydıyla akım ve gerilim değerlerini yükselten ve düşüren elektrik makinalarıdır der.
Yanlış anlama olmuş amper/akım artışı doğru olsa da gerilim/volt azalır. Doğrusu volt ve akım demeden;
Trafoya giren güç=Trafodan çıkan güç + kayıplar
Güç(watt)=Gerilim(volt)*Akım(amper)
Merhabalar,
kural kuraldır, trafo da trafo, voltaj ve amper ters orantılı artar veya azalır. yani 50 amper 80 amper olmaz. yani voltaj artarsa amper düşer, amper artarsa voltaj düşer. ama çıkan girenden daha fazla olmaz. (kayıplar 0/ sıfır kabul edilse bile)
şimdi sıfır kayıpla düz mantık diyelim giriş fark etmiyor, çıkış 12 volt 50 amper ise secondary sarımla 24 volt yapalım 25 amper yapar. voltaj artar amper düşer. yine secondaryi düşürelim 6 volta 100 amper alırız. unutma kayıplar kağıt üzerinde sıfır olarak.
Arkadaşımız,Elektrik Elektronik Mü-
hendisi ! olduğunu söylemişti bir zamanlar.Yanılmış olamaz heralde.;)
Hatta, yanılmıyorsam,avometre ile topraklama direnç ölçüm metodları bile var.
Durum
karaca001
