50 volt dc ile beslenen 150 watt amfi devresi
saftilki
3 Kas 2009
evet 50 dc girişli bir ses devresi var elimde bunu ben araçta kullanmak istiyorum
kısacası 12 volt'u 50 volt'a çıkarmam lazım, piyasada uygun fiyatlara inverter ler var ama tam sinus değil, pikniğe falan giderken de kullanabileceğim pratik bir çözüm arıyorum
elektronikçi arkadaşlar bu konuya ağırlık verirseniz çok iyi olacak voltaj düşürmesi kolay
yükseltme konusunda yardımcı olursanız birçok kişiye faydası olacaktır
saygılar
saygılar
Devreniz kaç wattlık?
mobilden takipteyim kadir geceniz mübarek olsun bu arada
Sağolun, sizin ve forumda ki herkesin de kandili mübarek olsun. Tam sinüs inverter ı ne için kullanacaksınız onu anlamadım. Anladığım kadarı ile 12VDC yi 50VDC ye yükselteceksiniz. Sadece +50VDC mi lazım yoksa +-50VDC mi ?
vdc den anlamam 4 akü yerine tek bir motosiklet aküsüyle elimdeki 150 watt lık amfi devresini çalıştırmak istiyorum giriş 50 dc yazıyo, ayrıca araçta 15 volt'a ihtiyacım var tabi bu ayrı bir nedenle
Gerilimi 50 volta yükseltmek yerine tda1562q entegresi ile 12 Volt beslemeli temiz ses veren bir amfi yapmanızı öneririm. Eleman sayısı çok azdır.
Başka bir yöntem daha önereyim uygulanabilirliğinden ziyade zihni sinir projesi gibi bir yöntem;
Yanlış hatırlamıyorsam bobinajcıydınız. Alternatörün çıkışı diyot tablasına girmeden önce 3 faz AC'dir. 3 fazlı 14V/45V 250 VA trafo sarın köprü diyot ve kondansatör ile doğrultma devresini kurun. (Çok büyük bir kapasitör kullanmanıza gerek yok çünkü 3 fazlı doğrultma işlemi yapıyorsunuz.) Sonra trafonun girişlerini alternatörün diyotlar öncesi çıkışları ile birleştirip güçlü 50 Volt almanız mümkün.
LM2577 gibi entegrelerle yapılan Step-up konverter devreleri yetersiz kalabilir.(Özellikle bas seslerde)
Benim size tavsiyem tda1562q ile 12 Volt beslemeli devre kurup kullanmanızdır.
Saygılar...
ustam dediğiniz devre simetrik voltajla calısan bir amfi devresi bildiğim kadarıyla... bunun için smps yapmanız lazım 150 W lık smps yapan arkadaşımızın devresini paylaşıyorum kendisininde emeğine sağlık...devrede normal pc powerlarında kullanılan ei33 - ei28 kullanılmıstır..devre çıkış voltajı +-35 v yani 35 V simetrik voltaja ayarlanmıstır.devredeki zeneri ve kondansatörlerin değerlerini değiştirerek istediğiniz gerilim değerine getirebilirsiniz.
150W SMPS TAMİRCİHASAN.LYT
150W - 600W - 1200W oto smps TAMİRCİHASAN.rar
diğer bir mevzu pikniğe gittiğinizde farklı şeylerde kullanmak istiyorsunuz..600 W lık smps e bakın yine ei33 kullanılmıs ei33 yapısını inceleyerek etd59 a sarımları uygularsınız ayrıca 220 V luk sarımda ekleyebilirsiniz fakat fiyat olarak ne kadar tutacagı mechul ??Ayrıca çogu inverterlerde bile 4x4'luk tam sünis alamazsınız. ya 12 volt ile calısan yüksek güçlü amfileri tercih edeceksiniz bunlarla ugrasmayacaksınız yada bunları yapacaksınız biraz tuzlu olacak:) hayırlı geceler kolay gelsin ...
  • 150W SMPS TAMİRCİHASAN.LYT.rar
    11.9 KB · Görüntüleme: 9
sn alpernbugra şarj dinamosu daha mantıklı daha önce aklıma geldi ama es geçmiştim, bunu uyguladıktan sonra 15 volt'a sabitleyip cam motorlarını beslemkti ikici nedenim aracım kartal camlara elimle yardım etmen olmuyo 15 volt'la çok iyi çalışıyor,
serhat arkadaşada çok teşekkür ederim o konuda hemfikiriz,düşündüğüm bir taktik daha var 3 adet 12v 3 yada 5 ah aküyü bir arya sandık içine yerleştirip seri bağlayıp ancak 4.12volt'u araç üzerinden tamamlayıp 48 volt elde edbilirim araç çalışırken değil tabii,
diğer aklıma gelende silindir tipi batarya düzeneği yapmak.
sn:alpernbugra bu arada ben sadece elektrikciyim onuda ortalama iki ay sonra tamamen bırakıyorum, bıçağın ucu kemiğe değilde sinirlere dayandı bende:).yinede bu forum stesinde gezinmeye devam ederim burası benim için aile gibi oldu
12v yi yükseltmek için smps yapman gerekli ve bunu yapmakta tecrübe ve test ekipmanı gerektirir.Rasgele yapıp çalıştırılacak birşey değildir onun yerine araç için yapılmış inverterler var 12yi 220 ye çeviriyor sonra başka bir trafo ile 220 yide istediğin volta düşürebilirsin.
begum_ovuc
