50hz lik beyaz eşya 60hz saglayan ülkede nasıl kullanılır?
Gerçek sinüs frekans konvertörü lazım oldukça pahalı olacağını tahmin ediyorum. Oradan makina alın daha iyi.
Çamaşır makinası, bulaşık makinası her biri 2-2,5kw'lık cihazlar !
Gerilim olarak 220v kullanılabiliyor fakat frekans konusunda en az 60Hz olması gerekiyor.Kullanılacak olan cihazların 60Hz'e uyumlu olması gerekiyor.Bahsettiğiniz gibi 50Hz yetersiz kalıyor.
Bence sorun frekans değil gibi duruyor motorlarda frekans doğru orantılı olarak devir sayısını değiştirir 1500 d/dk olan makine 1800 d/dk olarak döner , tahrik ettiği mekanik kısımlara uzun vadede zarar verebilir belki ama genelde çalışmasına mani olmaması lazım . 50Hz lik motor 60 Hz de çalıştığında devir sayısı ortalama 1,2 katı artar , kalkış momenti ortalama 0,85 katı azalır . Bu duruma makine üreticisi tarafından Elektronik olarak bir önlem alınmadıysa böyle sonuçlar vermesi gerekir kanaatindeyim.
Bana daha çok gerilim farkı gibi geldi ? Arabistan da şebeke gerilimi 120V vs. olmasın ?
  • Geniş giriş voltaj aralığı (110-300VAC)
  • Seçilebilir çıkış gerilimi, 200V/208V/220V/230V/240V
  • 50/60 Hz frekans konvertör modu
gibi özellikler barındıran uygun güçteki tek bir ups yada her cihaz için ayrı birer ups ile sorun çözülebilir.
ama çamaşır ve bulaşık makinalarının herbiri için tahmini (ısıtıcılar gözönüne alınarak) 3kva yaklaşık 2400 watt bir cihaz seçmen lazım.
bu linkte
bu cihaz 1872 tl ve yukarıda Hırçın 41 arkadaşın dediği gibi oradan yeni cihaz alsan hem fiyattan hem sorundan yana daha az başın ağrır gibime geliyor.
AdeGuneys
