555 TİMER devresi ile led şerit sürme
prohri
25 Mar 2016
Merhaba bu forumdaki ilk mesajım elektroniğe meraklıyım ancak henüz kendim devre tasarlıyacak kadar bilmiyorum bu yüzden burdaki devre konusunda size danışmaya karaverdim. amacım 555 timer devresi kullanarak ledleri 50HZ de yaklaşık olarak %10 güç döngüsünde çalıştırmak (yani bi çeşit stroboskop yapmak) ancak şöyle bir sorun varki elimdeki timer devresi %50nin altına inmiyor çıkışta yaklaşık olarak 8-9 volt yüksekliğinde bir kare dalga alıyorum amacım kare dalga 0'a geldiğinde led şeridin yanması ve devreden 8 volt geldiğinde ledleri kapatcak bir devre bu sayede %10 güç dögüsü elde edebilirim. ve şöyle bir şeyde varki ledler çok akım çektiği için normal transistörlerle çalışa bilceğini samıyorum. yardımınız için şimdiden teşakkürler...
Merhaba, ilkokul 4 e giderken yaptığım ilk radyo devresi çalışmamıştı. Neden çalışmadığını da anlayamamıştım. Daha sonraları bende 555 entegresi ile tanıştığımda timer yapıp led leri yakıp söndürmek istedim. Ancak sürelerle oynamak istediğimde nasıl yapacağımı çözmek zaman almıştı. Bu iki olaydan aldığım en önemli ders şu oldu. Eğer bir devrede kullanılan malzemelerin nasıl çalıştığını bilmiyorsan devre çalışmazsa neden çalışmadığını, çalışıpta sonradan arıza yaparsa neden arıza yaptığını bulamıyorsun. en kötüsü ise kendi yaptığın bir devreyi de bir tamirciye götürüp ben bunu yaptım ama arızalandı tamir edermisin diyememek :) Mecburen sorunu kendiniz çözmek zorunda kalıyorsunuz. :)
Size tavsiyem önce elektronik devre elemanlarını iyice öğrenmeniz. Daha sonra ise kuracağınız devrenin çalışma mantığını anlamanız. Böylelikle sonuca çok daha hızlı gidebilirsiniz diye düşünüyorum.
Ledler veya başka bir yükün çok akım çekmesini uygun güçte transistörleri sürerek aşabilirsiniz. Çıkış logic 0 olduğunda ledleri yakmak, 1 olduğunda ise söndürmek için çıkışı evirmeniz yeterli olacaktır.
Kolay gelsin.
Saygılarımla..
Burada 555 in frekansının falan nasıl değiştirilebileceği var. Faydalı olabilir.
Kolay gelsin.
Saygılarımla..
cevabınız için teşekkürler çok faydalı olmuş ama benim devrem zaten çalışıyo. tek derdim çıkışı evirip LEDleri sürmek bunun için gerekli komponentlerin kod ismini bilmiyorum mesela led şeriti sürmek için mosfet (ve ya herhangi bir transistör) kullanancağımı biliyorum ancak piyasada küsür çeşit mosfet var ve hepsinin değişik kod isimleri var :)
Selam 74HC14 entegresi ile çıkışı evirebilirsiniz. Nasıl kullanılacağı hakkında şurda bilgi var 15. dakikada anlatıyor. Kolay gelsin. :)
Transistör için BD249 ( 25A, 45V, PNP, Si, POWER TRANSISTOR ) -BD250 ( 25A, 45V, PNP, Si, POWER TRANSISTOR ) olabilir. Denemek lazım. Ledlerin amperine göre değiştirilebilir.
ne büyük tesadüf ki videodaki robot devresinin aynısnı zamanında bende yapmıştım şimdi tek yapmam gereken şey devreden 74HC14 entegresini sökmek :) transistör konusuna gelince ledler 9 voltta sadece 0.20 amper çekiyor. elimde bi atne tıp31C0 transitörü var (tabi çalışıyomu bilmiyom :) )onu kullansam olurmu. ayrıca video içinde teşekkür ederim bayadır böyle bi kanal arıyodum hemen abone oldum
base akımı 1A, Kollektör akımı 3A e izin veriyormuş. 200 ma çekiyorsan kullanabilirsin demek oluyor. :)
Bu tip durumlarda datasheet i googledan bakıp öğrenmek mümkün. Sevindim entegrenin elinde olmasına. Transistör ve ledleri bağlamadan çıkışı evirdiğini ölçmen faydalı olacaktır. Kolay gelsin
çıkışı evirmenize gerek yok zaten çıkış 1 ardından 0 oluyor. 555 entegresi sadece kare dalga üretmez kare dalganın darbe doluluk oranını da ayarlar. trigger ve treshold a bağlanacak dirençlerin değerleri ile oynayarak dar olan lojik seviyeyi 0 yapabilirsin. birde çıkışta npn transistor kullanarak yada pnp transistor kullanarakta yapabilirsin. çıkışa ayrıca bir entegre bağlamana gerek yok. PWM kullanımında 555 konularına bakabilirsin.
Merhaba, ben elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım. Konuya sizin kadar hakim olmadığım için sanırım biraz yanlış yönlendirdim :(
projeci3363
