5V 40A Smps Güç Kaynağı İlginç Bir Arıza?
mosfetport
15 Ocak 2023
Arkadaşlar merhaba,
Elimde 1 adet 5V 40A smps led trafosu var, bunun arızalı tüm parçalarını tek tek değiştirdim. Şuan devrede hiç bir kısa devre ve yol kopukluk vb. yoktur.
Değişenler: mosfet, 4 adet transistör, kondansatörler, 2 adet zener, dirençler tek tek tek ayak sökülerek kontrol, göbek trafosu sökülüp ayakların kontrolü ve ölçümleri sonra montajı, TL431 ve çıkış pot, UC3845B kontrol çipi, frekans kondansatörü vb.
Besleme kondansatörü 320V DC ok.
Şuan devredeki tek sorun: seri lamba ile devreye 220V verdiğimde çıkış ledi yanmıyor ve 5V çıkış alamıyorum. Fakat optokuplörün işaretli ayağı ile işaretli direncin ayağı arasında voltaj okuma için aleti DC VOLTAJ KADEMESİNDE deydirince devre çalışıyor, led yanıyor ve çıkış 5.10volt alıyorum. Optokuplöre siyah, dirence kırmızı probu deydiriyorum. DC VOLTAJ kademesinde ölçünce devre nasıl çalışır? Yoksa neden çalışmıyor?
Çok ilginç bir arıza, çipe yeterli akım gitmiyor gibi görünüyor, üstadlardan destek rica ederim.
Resimler ektedir
    261 KB · Görüntüleme: 111
    260.8 KB · Görüntüleme: 98
    347.4 KB · Görüntüleme: 95
    307.4 KB · Görüntüleme: 96
    305.3 KB · Görüntüleme: 100
    266.9 KB · Görüntüleme: 88
    273.3 KB · Görüntüleme: 90
    305.1 KB · Görüntüleme: 93
    290.9 KB · Görüntüleme: 88
    258.6 KB · Görüntüleme: 82
    648.4 KB · Görüntüleme: 113
tamirci tavsiyesi ister misin? o ölçüp te çıkış aldığın da led yanıyorsa, araya köprü at geç ve kullanmaya devam et. bazen gıcık arızalar adama kafayı yedirir, hiç uğraşmaya değmez. en iyi sistem çalışan sistemdir. ve önemli olan çalışmasıdır.
Çalışmadığı durumda çip Vcc ayağı 8.40volt giriş var, Vout ayağı haliyle sıfır. çip 15v in altındki voltajlarda çalışmıyor ok.
Çalıştığı durumda çip Vcc ayağı 15.42v ok.
2 nokta arası direnç değeri 1k. o direnci 0.6 ve 1.5 yaptım gene de aynı şekilde çalışmadı.
direk iki noktayı kısa devre edip deniyim çalışırsa kullan mı diyorsunuz?
enerji yokken iki arayı omajda ölçün, kaç ohm çıkıyorsa o değerde bir dirençle deneyin. olmadı köprüleyip deneyin umarım o iki parçayı da yenilemişsinizdir. dediğim gibi bazen gıcık arızalar çıkar ve en azından benim bilgim yetmez. ama bir şekilde çalışır hale getiririz (sizin yaptığınız gibi) sonra sal gitsin çalıştığı yere kadar. hayat üzülmeye, sıkılmaya değmez.
:) teşekkürler. enerji yokken ikisinin arası 1k. 2 parçada sıfır ile yenilendi evet. şimdi 1k ile deniyim, olmazsa köprüyle. sonuçları yazarım.
malesef. kısa devre ile de çalışmadı. 0.56 ile denedim gene de yok.
şimdi gene dcvoltaj ile ölçeyim dedim çalıştı:) tetiklemeyi dokunmayla yapıyor.
Ölçtüğünüz iki nokta arasına ölçü aletinin direnci paralleniyor olabilir. 1k+ ölçü aletinin direnci=?
İlhn
