Tşkler yardımların için. İnşallah o şekilde halledip görselleriyle sonucu paylaşırımYanma olmaz ama ledlerin omru düşer.
1 diyotla 4.7 volta düştüyseniz 2 yada 3 diyot kullanın kafanız rahat olsun.
Diyot bağladım 3.80v düştü ama diyotun ışıldak artısına giden uç aşırı isiniyor 5 saniyede. Bu normal mi? Diyot yetersizlik durumu mu var. Fotoğraftaki beyaz kablo powerbanktan geliyor ve kırmızıda ışıldaga artı olarak gidiyor
o ışıldak 5 volt akü ile çaışıyor yanıp sönmesi kondansatörden olabilir. elindeki sağlam ışıldağın aküsünü tak kontrol et.Merhaba, elimde eski bir ışıldak var ve bataryası bitik. Bende bunu artık batarya dan bağımsız bowerbank ile çalıştırmak kampta kullanmak istiyorum. İçini söküp bataryasına baktığımda üzerinde her hangi bir volt değeri, hatta hiç bir şey yazmıyor. Bu ışıldağın aynısından bir tane daha var ve çalışır durumda. Bende çalışanı söküp bataryasının gücünü ölçtüm. 4,19v güç veriyordu. Full şarjda 4,5v olabilir diye düşündüm.
Powerbank besleme gücüde 5v olduğu için direk usb den beslediğimde ışıldağın ledleri sinyal verir gibi yanıp yanıp sönmeye başladı. Voltaj yüksek geldiği için sanırım.
Ben ışıldağın içine ne yapabilirim ki; usb ile beslenir yapabileyim? 5v gelen voltajı 4,5v 'a düşürebilir miyim? sorunum voltaj farkı mıdır gerçektende onuda bilmiyorum.
Not: ışıldakta düşük ve yüksek ışık olarak iki kademesi var.
Led panelin çektiği akimi olcebilir misiniz? Yuksek parlaklıkta.
Gerilimi degil akimi ölçmemişti istemiştim.
Isınma asiri akim çekilmesine işarettir. Daha yuksek akim kapasitesine sahip diyot kullanmak gerekebilir. 1N5403 mesela.
