5X7 Matrix Display !Yardım!
resatecce1
17 Mar 2019
Öncelikle merhaba.
Günlerdir bu sorunu araştırıyorum, belkide bu konu üzerinde forumda okumadığım konu okumadığım yorum kalmadı.
Pic programlama çalışıyorum ve bir kitabım var. 5x7 anod matris display ile A-B-C-D-E-+ harflerini yazdırıcağım proteusta çalışıyor ama devreyi breadbord üzerinde kurduğum zaman alakasız şekilde ledler yanıyor. Bir türlü işin içinden çıkamıyorum kaçırdığım bir yermi var anlamış değilim. Pic olarak PIC16F877A kullanıyorum matris display olarakta KPM-2057BSRND kullanıyorum
Devrr şeması ve kodları yüklemeden bişey söyleyemeyiz ama tahminen display pin yönü uada tarama da sıkıntı var gibi
Zamanlama hatası ile matris bağlantı hatası üzerine şüphe ettim ama siz hangi konuda takıldınız onu çözemedim...
Acaba ortak anod matris display da hangi pikseli yakmak için sinyal gönderdiğiniz blokta hata olabilir mi ?
Bir de pic de örneğin porta.4 pini çıkış olarak kullanmak için bir tane pull-up direncine ihtiyaç duyar açık kollektör özelliğinden kaynaklanan bir yapı sebebi ile acaba o tarz bir pin kullanmış olabilir misiniz ?
@ibrahim1996 arkadaşın da dediği gibi bir şema datasheet ve yazılım paylaşma olasılığınız olursa daha mantıklı cevaplar alabilirsiniz diye düşünüyorum
tahir_akdg
