6 adet AA pil ile çalışan oyuncagi adaptörlü yapmak
Burock59
27 Ağu 2019
Merhaba arkadaşlar. Bebeğimin park yatağının başında ninni söyleyen döner oyuncak var. 6adet AA kalem pil ile çalışıyor. Ben bunu adaptorluye cevirecegim.
1.soru kaç volt kaç amperlik adaptör en idealidir?
2.soru devre resmini eke koydum kabloları nereye bağlamalıyım? Resim üzerinde çizerek gösterirseniz sevinirim.
    238.5 KB · Görüntüleme: 108
    257.5 KB · Görüntüleme: 101
    294.1 KB · Görüntüleme: 92
bebeğin güvenliği için pilli kalması daha iyi bence . ? volt sorun olmaz ama kabloya dolanma vs gibi güvenliği açısından .
kolay gelsin ,sağlıcakla kalın .
9 volt 1 amper bir adaptör işinizi görebilir sanırım.
Bağlantılar siyah kablo eksi (-) beyaz kablo artı (+).
Muhtemelen bu şekilde olması lazım.
arkadaşlar piller kendi aralarında seri veya paralel bağlanmış olabilirler.o yüzden bir bilene sorulmalı...
6 adet AA piller genelde seri bağlı olur.
Bu tip oyuncak vs şeylerde seri bağlı oluyorlar bende ona istinaden yazmıştım.
Verilen fotolar pil takılan yerin değil pil takılan yerin fotosu önemli yakın çekim foto yayinlanirsa 1.5 volt veya 9 volt belli olur seri paralel
Ustam pil dizilimi su sekilde;
Ü A Ü A Ü A
Ü = Üstteki pil
A = Alttaki pil
Pil yuvası 2 katlı 3 pil yukarıda 3 pil aşağıda yani. Üst üste olan 2pil seri bağlı yan yana 2serli gruplar paralel bagli
    227.3 KB · Görüntüleme: 60
ninniyi nasıl duyuyor bu bebek, videoda ben sadece motor sesi duyuyorum neredeyse..
internette cihazın kaç volt ile çalıştığı belirtilmemiş sadece pilleri doğru takın denmiş, en sağlıklı bilgiyi üreticiden https://www.kraftbaby.com/iletisim temin edebilirsiniz, daha sonrasında dilerseniz forumdan yine yardım almaya devam edebilirsiniz..
kraft ys9001,
Kraft Elite Oyuncaklı Dönence
KRAFT YS9001 OYUN PARKI DÖNENCESİ
Ü A Ü A Ü A
Ü = Üstteki pil
A = Alttaki pil
4,5 volt adaptör yeterlidir, hatta telefon şarz adaptörü bile kullanabilirsiniz
tam emin olmak için adaptör alacağınız yere ölçüm yaptırın .
temiz bir görüntü olmasnı istiyorsanız .
karşılık boyutlara dikkat !!! kullanabilirsiniz . ( soket lehimleme işlemi )
    3 KB · Görüntüleme: 11
benanç.
