600w pc kaç Va eder ?
13 Nis 2007
evdeki 600w lık pc var.
kaç va olduğunu nasıl hesaplarım.
0.22 kV eder eğer onu soruyorsan.
Ama kaç kVA eder diye soruyorsan önce cosFİ değerini vermen gerekir.
kVA=W / cosFİ / 1000 şeklinde hesaplayabilirsin.
kv demiyorum, va yani voltamper.
evde kullanılacak cosfi değeri 1 alalım..çamaşır makinası değil sonuçta pc
cos fi değerini 1 alırsanız 600W=600VA=0,6kVA
Sn.demirdövenin verdiği formül doğru, sizin ilk mesajınızda bir yazım hatası olmuş.
UPS satın almak için hesaplıyorsan 1kVA lık (1000 VA) lik almalısın...
Sn.hasantr duran;kısaca ben bu formülü tavsiye ederim.600wattx1,67=1002 va.
1,67 sayısı nereden geliyor bilmiyorum,diyelimki bir ups alacağız üzerinde 800 VA yazıyor o zaman hesap 800/1,67=479-480 watt.Bazı ups satan şahıslar işte bu VA'yı watt ile karıştırırlar.Örnek hesaplar;360wattx1,67=600VA....300wattx1,67=500VA
2000VA/1,67=1200 watt 3000VA/1,67=1800 watt v.b. Hayırlı geceler.
Sn malisert32 verdiğiniz formül siz yanlışa götürür sizin hesabınıza göre bazen gereğinden fazla güçlü ups bağlarız bazende yetersiz kalır şöyleki burada esas olan yükümüzdür ve yükmüzün cosfisidir cosfi 1 ise W=VA
600 wattlık ve cosfisi 1 kabul edilen bir yükde 600x1.67= 1002 VA diyorsunuz 700-800 volt amper ups yeterli gelecekken 1000 VA lık ups gücü çıkarıyorsunuz
yada şölye söyleyeyim 736 watt gücünde cofisi 0.44 olan 1 fazlı motorun hesabını formülünüzle yapalım 736x167= 1229 VA eder ki yanlış
736=220.044.7.6 yani motorumuz 7.6 amper akım çekeceği için 1229 VA yetersiz kalacaktır bu motor için gerekli ups 7.6x220 = 1672 VA dir
Sn.emodiyatör;anlatımınız için teşekkür ederim.Yalnız bu ups.yi kendimiz yapmıyorsak ki herkes satın alıyor o zaman alacağımız ups.nin güç çıkışına bakarız değilmi?Zaten bu satılan ups.lerin kapasitesi üzerinde yazar ben bunu demek istemiştim.Ör:kullandığım pcm ups.nin etiketinde 1000VA,600 watt yazıyor yani benim verdiğim formüle uygun hesap çıkıyor.Aslında en doğrusu sizin yöntem,ama bu ups üreticileri bizim talebimizde(motor,PC v.b.)ne kullanacağımıza göre bize özel imal ediyormu?Hayır.Ancak ihtiyacımızı tespit edip ona göre ups seçiyoruz.Böyle oluncada ister istemez wattx1,67 veya VA/1,67 hesabına uygun ups.leri alıyoruz,kullanıyoruz.Yani demek istediğim tüketim talep hesabı değil,hazır ups.lerin max.kapasitesini bilmemiz açısından ben bu hesabı yapıyorum,yinede belkide yanlış biliyorumdur.Hayırlı akşamlar
Sn.emodiyator
Bazı upslerin çıkışları kare dalga oluyor.Bu yüzden motor kullanmak için uygun olmadığını düşünüyorum.Diğer söylediklerinize katılıyorum.
Neticede büyük bir işletmeye trafo alınmıyor 1000KVA'mı alsam 600KVA'mı diye hesap etmenin incik boncuk hesap yapmanın gereği yok.
600w'lık pc'ye UPS alacaksan 1000VA UPS alacaksın arkadaşım bu UPS'nin elektriksel ömrü açısından hemde elektrik kesildiğinde devrede kalma süresinin daha uzun olmasından dolayı avantaj sağlayacaktır.
ferhat5555
