8 Ocak 2018
Öncelikle herkese merhabalar forumda daha yeniyim ve danışmak istediğim konu şu : Amerika'dan bir fan aldım cihaz tam olarak bu "https://www.hydroplanets.com/hydrop...-inline-duct-fan-with-controller-400-cfm.html" teknik özellikleride şöyle "440CFM(fanın çekim gücü bu)2630RPM 1.10A ve AC120V/60HZ" Türkiye'de kullanmak istiyorum bu ürünü nasıl bi alete ihtiyacım var sadece akım dönüştürücüyle bu iş kurtarılabilir mi yoksa frekans dönüştürücüde mi gerekir eğer gerekirse düşük maliyetli önerileriniz var mıdır veya alternatif çözüm yöntemleri mevcutmu ? şimdiden teşekkürler cevaplarınız için
peki cihazın 60hz olması bana bir sorun teşkil etmez mi 50hzde çalıştıgında 7/24 açık olucak cihaz düşük frekans değeri ısınma ve zararlara yol açmaz mı üründe ? 50hzde uyumlu değil ayrıca
ürün elimde şuanda yoksa :( çoktan vazgeçmiştim bu kadar sorun yaşayabiliceğimi tahmin etmedim elektrik bilgim olmadığından basit bir dönüştürücüyle çözüceğimi sanmıştım 20 lira civarında bişeyle :D internette biraz araştırdım bu Hz olayını yabancı kaynaklara da baktım cihaz için çok sağlıksız olucağını sogutma sisteminde güç kaybı olucağını ısınmalara yol açıcağını söylemişler genel olarak.Böyle bişeyle karşılaşmazmıyım peki ?
böyle ısrarla inanmıyormuş gibi soruyorum yanlış anlama tek istediğim emin olmak 450lira saydım ne yazıkki buna trafoyla beraber neredeyse 600lira edicek tek istediğim emin olmak paramı çöpe atmamak
teşekkürler
mehmetözkan1976
