60w Güneş Paneli Sistemi
UsluElk
23 Eki 2021
1adet 60w güneş paneli
1adet regülatör
1adet 12v 14ah akü
1 adet 12v to 220 v inverter
bu sistem ile televizyon çalıştırabilir miyim? ve nasıl bir bağlantı yapmam gerekir?
24v inverterim mevcut
4 adet 100(akü amperi değişebilir 150 veya 200 örnek olarak)ah akü grubunu kaç adet panel ile şarj edebilirim ?
4 adet 12v 100 amper akü enerjisi 4x12x100=4800watt saat
100 watt panel ile günde yaklaşık 100x5=500 watt saat enerji üretirsin.
100 watt panel ile yaklaşık 10 günde
1000 watt panel ile yaklaşık 1 günde şarz edersin.
akü amperajı arttıkça şarz süresi artar.
1600 watt panel yeterli olur sanırım ayrıca şebeke/jeneratör destekli cihaz olduğu için sıkıntı çıkarmaz zannımca
Merhaba. 1600 watt panel gücüne (4 * 400 watt panel) 12 volt 100 Ah’lik 4 akü (2S, 2P bağlantılı 24 volt, 200 Ah) için 1/10 şarj akımı olmadığı için fazla geliyor, çünkü akü A-h kapasitesinin 1/5'i olarak geliyor, 800 watt (2 * 400 watt, 24 volt panel) 1/10 şarj akımı için daha uygundur. 400 watt’ lık 2 panelde yaklaşık 10+10=20 amperlik şarj akımına göre 200 Ah, 24 volt akü şarjı uygun olur. 1600 watt'lık paralel panel (4* 400 watt panel) bağlantısında ise 24 volt, 400 Ah akü grubu (karışık bağlantıyla yani 8 adet 100 Ah aküyle 4S, 4P ile) uygun olur. Güneşlenme süresi kışın 8-10 saat, yazın ise 12-14 saat olarak da alınabilir. Kolay gelsin.
bayonet
