6v 24 amper akü şarj yapma
desmer72
30 Eki 2014
Merhaba arkadaşlar
Akülü arabanın 2 adet 6v 7ah akusunu 2adet 6v 12ah akuyle degistirdim ama elimde bulunan 12v 1ah şarj aletiyle şarj edemedim. Nasıl bir şarj kulllanmam lazım bilgi verirseniz sevinirim...
Saygılar
Merhaba.12 volt şarj cihazı gerilimi 12 volt olarak seri halde bağlı 2 aküyü şarj edemez,asıl sorun zaten buradadır.Yani 12 volt tek veya seri olan bu akülerin tam şarj akımı alması için, şarj gerilimi 12 voltun üstü olmalıdır.13.8-14.4 vol dc. gibi.
Şarj akımı akünün amperinin 1/10'unu geçmemelidir,geçerse kaynatma yapabilir,mevcut ömrü de ısınıp aktif elemnalarının dökülmesi nedeni ile iyice kısalabilir.Bu nedenle 1 amper uygundur,ancak şarj gerilimi 12 volt olursa aküye şarj akımı hiç geçemez.12.05 volt dc.'de bile olsa bu şarj akımı çok az olsa yine de geçer.Ama ne kadar gerilim varsa o kadar akım I=V/R'ye göre de geçeceğinden gerilim çok düşük olursa,bu amper değerinin de büyük olması bir şey ifade etmeyecektir.Akünün doluluk boşluk oranında,yani bu şarj durumuna göre şarj cihazının mevcut olan gerilimi ve mevcut amperi (1.2 amperden yüksek olmamalıdır) ile direk ilişkili (Bunun 12 volttan daha yüksek olması şartır,yani 12-15 volt dc arası) şarj akımı aküden geçecektir.
7 amper 12 volt akü 1 amperle 7 saatte teorik olarak dolarsa eğer,12 volt,12 ampe rakü ise 1 amperle teorik (Kayıpsız olarak) 12 saatte tam dolacaktır.Kolay gelsin.
Hocam elimde PC yazıcısı şarjı var 16v 625mah bununla şarj edebilir miyim yada sıkıntı olurmu?
Hayır bir sıkıntınız olmaz,o zaman daha uzun zamanda, ama mutlaka bu aküleriniz yine şarj olur.(Yaklaşık olarak 12000/625 saatte,tüm kayıplar hesaba katılmadan,teorik olarak) Kolay gelsin.
En güzel şarj led trafosuyla oluyo. Voltajı da ayarlı zaten. Ayarlıyorum 14.4 'e mis gibi dolduruyo . Isınma derdi de yok
Bende kendi şarj aleti bozulunca led trafosu aldım 12v 12ah iken onunla şarj etmeye çalıştım . şarj olmayınca akü bitmiştir diye yeni akü aldım.
Ama binbaşı ustanın anlattıklarından sonra aklım basıma geldi ;) anlaşılan aküler sağlam sadece yüksek voltaj yapmam lazım.
Voltajı arttıramıyorsan olmaz tabi. Bendeki trafo 14.5 volta çıkabiliyor
Bugün işyerinden şarjlı vidalamanin şarj cihazını getirdim 14.4 v 1-2 A
Yazıcı şarjı ile geç doluyor. 3-4 günde ancak dolar ondan bunu getirdim sabaha dolar inşallah ;)
ekocaman
